12v pc lüfter im auto
Verfasst: Di 13.07.10 14:40
von Troubadix
will 2 4cm pc lüfter im auto betreiben, leistungsaufname ca 1watt, überleben die die 14volt in auto oder muss ich was wie z.b. einen widerstand zwischenklemmen und wenn ja welcher wert
Re: 12v pc lüfter im auto
Verfasst: Di 13.07.10 14:55
von Maverick78
Kein Ding, PC Netzteile liefern meist auch zwischen 12,5 und 13,8V
Verfasst: Mi 14.07.10 14:16
von XenonShock
Hatte auch welche so drin. Nru manchmal gibt es dann ein Pfeifen in der Musikanlage.
Verfasst: Mi 14.07.10 21:42
von Troubadix
danke euch beiden, werde dann die tage mal einen probelauf machen und erst einmal schauen ob die beiden lüfter aus dem schrott überhaupt noch laufen...
Verfasst: Mi 14.07.10 22:13
von madmadix
haj,
was genau hast du denn vor? hab auch noch einige verschiedene lüfter auf lager :)
Peter
Verfasst: Do 15.07.10 08:29
von Troubadix
madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
einer saugend eines blasend zum endstufen kühlen einbauen
Verfasst: Do 15.07.10 11:24
von obelix
Troubadix hat geschrieben:
Peter
im selben gehäuse?
wäre ne schlechte idee...
denn der eine nimmt dem anderen sozusagen den wind aus den segeln.
Verfasst: Do 15.07.10 13:23
von Troubadix
obelix hat geschrieben:
im selben gehäuse?
nö gute idee, sind auf beiden seiten der kiste und machen durchzug
Verfasst: Do 15.07.10 14:00
von obelix
im selben gehäuse?
davon bin ich ausgegangen- und trotzdem isses ne schlechte idee:-)
beide lüfter arbeiten nicht auf ihrer besten effektivtät und beinflussen sich gegenseitig - glaubs mir...
das kann sogar zu exitus des lüfters führen.
Verfasst: Do 15.07.10 14:43
von Coopex
Du scheinst Erfahrung damit gemacht zu haben.
Ohne das physikalisch näher zu beleuchten hört sich Troubadix` Idee logisch an.
Wieso sollte das ein Problem geben??
de Maggus :kaffee:
im selben gehäuse?
