"der zylinderkopf ist überholt"
Beitrag von Kris » Fr 24.08.07 14:23
... ähem, ja - nur leider verkehrt rum montiert worden :lolwech:
http://cgi.ebay.de/Motor-Peugeot-205-GT ... dZViewItem
:augenroll:
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Re: "der zylinderkopf ist überholt"
Beitrag von Twisty » Fr 24.08.07 14:32
:dummguck: :lolwech:
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 24.08.07 19:46
mensch kris .... ein ehemaliger tuningbetrieb - das war gewollt!
das ist INNOVATION - das MUSS so sein! - den kat kannst du dann schon vor die verbrennung bauen, wenn er die ansaugluft durch den auspuff zieht - der endschalldämpfer fungiert dann als luftfilter - das bringt leistung! :zieh: :lach:
nur´n bisschen doof, den zahnriemen über so viele umlenkrollen ziehen zu müssen!
Uli Stein
Black205CTI
Beitrag von Black205CTI » Fr 24.08.07 20:33
Das passt schon so, das muss man so machen, wenn man in ein Auto mit TU Motor einen XU einbauen will. Sonst passt der Auspuff nicht. Das geht gar net anders. Ihr habt aber auch gar keine Ahnung. :wars_nich:
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
Beitrag von Kris » Fr 24.08.07 20:34
axo - geht das auch mim 16V :gruebel:
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » Fr 24.08.07 20:49
ich habs so und es funzt prima........
oder so :zieh:
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Qualifizierte Antwort des Fachmanns
Beitrag von Horst B » Fr 24.08.07 22:16
Das ist übrigens die offizielle Antwort des Anbieters auf die Frage warum das so merkwürdig aussieht:
"In dieser Auktion wird ein gebrauchtes Teil angeboten, das im aktuellen Zustand vorgefunden wurde. Es wurde für die Auktion nicht aufbereitet. Ob und in welcher Form Sie den Motor gebrauchen können, müssen Sie selbst klären. Wie bereits erwähnt, können Sie die Teile jederzeit besichtigen. Es steht Ihnen frei nach Ersteigerung, die Komponenten so zu montieren, wie Sie es für richtig halten."
:lach:
Horst B
Beitrag von Kris » Sa 25.08.07 00:03
:idea:
ich hätte dann gerne mal den kopf unten, die ölwanne inner mitte und den block oben. und das getriene anner hinterachse *ggg*
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » So 26.08.07 21:25
So wie Kris das geschrieben hat ists schon gut, aber wenn dann bitte den Motor über die Antriebsachse, auch hinten... Und ich möchte eine obenliegende Kurbelwelle hinter der Nockenwelle, beides obenliegend, *sabber*
:geile_show: lol
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
