								Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
								von Coopex » Do 13.03.08 22:39
			Hallö.
Ich habe mittlerweile eine elektrische Benzinpumpe im Sortiment, die ich nach Aussage des Verkäufers "über ein Relais" anschließen soll.
Wie funktioniert das?
Man nehme Zündungsplus, soweit die Basis.
Und dann?
Hilfe!
de Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
 Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
								D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
								von D.B.205 » Do 13.03.08 22:51
			Relais hat vier Anschlüsse:
Zündungsplus an Anschluß 85
Masse an Anschluß 86
Batterie + an Anschluß 30
Pin + Benzinpumpe an Anschluß 87
So angeschlossen läuft die Pumpe sobald die Zündung anschaltet wird...
Gruß Dirk
									Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
								D.B.205
								von D.B.205 » Do 13.03.08 23:05
			Also in etwa so hier...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
