Peugeot 607 Heizung / Lüftung / Klima
Postleitzahl: 95466
Beitrag von 406+607 » Mi 28.05.25 18:54
Bei meinem 607 funktioniert die Heizung, Lüftung bzw. Klimaanlage nicht richtig.
Man hört, daß das Gebläse läuft, jedoch der Luftaustritt läßt sich nicht nach oben oder unten regeln. Es kommt weder kalte noch warme Luft.
Kennt jemand dieses Problem und weiß woran das liegen könnte?
Re: Peugeot 607 Heizung / Lüftung / Klima
Beitrag von obelix » Mi 28.05.25 23:55
Hört sich für mich so an, als würden die Steuerklappen nicht betätigt.
Bei den neueren Modellen wird das über kleine elektrische Stellglieder/-motoren gemacht. Dürfte also ein elektrischer Fehler sein.
Hier im Bild die Valeo-Teilchen.
Dass aber gar nix rauskommt scheint mir merkwürdig. Da müsste ja dann eine "Nullstellung" angefahren sein, in der alle Kanäle inakktiv sind. Das wiederum kann ich mir nicht vorstellen - ich kenne aber sowohl Heizung als auch die Ansteuerung nicht, also ohne Gewähr.
Postleitzahl: 95466
Beitrag von 406+607 » Do 29.05.25 07:25
Ein minimales Lüftchen kommt schon heraus, doch auch die Temperatur läßt sich nicht regeln. Weder warm noch kalt, noch Außenluft.
Das ganze funktioniert sowieso nur wenn ich auf Umluft stelle.
Mein Verdacht geht ebenfalls in die Richtung Ansteuerung, denn das Gebläse läßt sich verstellen und ist deutlich zu hören in allen Stufen.
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 29.05.25 12:16
das scheint wohl was mit den stellmotoren zu tun haben, irgendwann geben die den geist auf.
hier mal ein beispielbild:
ist eine elendige fummelarbeit da dran zu kommen, beim 607 wird es nicht anders sein, geht alles nur unter verrenkungen vom fußraum aus.
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 29.05.25 12:36
so sieht dann ein defektes plastikrädchen aus:
da sind die zähnchen abgenudelt.
406+607
Postleitzahl: 95466
Beitrag von 406+607 » Di 03.06.25 23:23
Ich ahnte es schon.... maximaler Aufwand und maximale Kosten.
Teile wahrscheinlich auch nicht mehr lieferbar. Naja, mal sehen.
Der 607 ist ein echter Problembär, sogar die Stoßdämpfer sind nicht mehr lieferbar.
