2 fragen dazu
passen die radbögen siehe bild oben ,zur neuen front
welcher heckspoiler passt dazu ? abbes ?? oder ohne ?
hat das schon mal jemand verbaut ??
danke für hilfe
hallo reinald307Rcc hat geschrieben:Hallo , spekuliere auf den komplettsatz NICKEL von Esquiss ( front , heck, seite, und radbögen )
2 fragen dazu
danke für hilfe
esquiss hat doch zwei heckspoiler für das nickel-kit im programm:307Rcc hat geschrieben:welcher heckspoiler passt dazu
logo kann man das anpassen am auto307Rcc hat geschrieben:hallo robert , ja danke ganu um das geht es mir . kann man die radbögen so anpasen dass es 100 % gut aussieht ???
wollte nur mal in der runde fragen ob es noch andere leute mit erfahrung gibt , dass man bei dir gut aufgehobn ist weis ich ja![]()
dem stimmt ich zu, der gefällt mir auch gut.Streetfighter hat geschrieben:wobei mir der hohe esquiss mit den led am besten gefällt
hallo307Rcc hat geschrieben:hi nochmals , die radbögen ( oder eine andere lösung ) würd ich deswegen brauchen weil der Östereichische TÜV es so will , die 18" räder stehn leider etwas zu weit raus , und daher muss ich für etwas mehr abdeckung sorgen![]()
der gesetzestext lautet wie folgt
was bedeudet radabdeckung?
die landesregierung versteht darunter
jenen bereich des radlaufes,
der die breiteste stelle des komplettrades
zur gänze abdecken muß.
(egal ob der breiteste punkt nun am reifen
oder der felge liegt
von der radmitte ausgehend eine
senkrechte linie bilden, und davon nun
nach vorne einen winkel von 30°,
nach hinten einen winkel von 50°
ermitteln. in diesem bereich muß
also die radabdeckung gegeben sein
der Ö - importeur von Esquiss behauptet dass die neue front zu den radläufen passt bzw. umgekehrt![]()
und ja der ABBES heckspoiler gefällt mir persönlich auch besser ( weil ohne bohren )
naja ok ist es nicht , aber anscheinend nicht änderbarStreetfighter hat geschrieben:hallo
naja dann ists okay - wenn du die radläufe brauchst fürn tüv passts..
