Passen Auspuffe untereinander?
Verfasst: Do 07.12.06 14:40
von shocki_106rallye
Hallo
Ich will meinen Supersprint ESD vom 106 S2 verkaufen. Im Gutachten steht das der auch am 206/ 306 und am Saxo passt.
Kann ich mich da drauf verlassen oder passt der nur am 106?
Danke.
Re: Passen Auspuffe untereinander?
Verfasst: Do 07.12.06 14:50
von Speedy
steht wirklich drin, dass genau dieser ESD an den anderen Modellen passt??? Oder steht da nicht eher drin, dass dieses ESD-Modell (z.B. Supersprint Magnum oder Backfire oder wie auch immer) an anderen Modellen passt. Weil beim 306 gibts auch verschiedene Modelle (Cab, Stufe und Limo).
Also ich vermute mal, dass es da nur um die Zulassung geht.
Verfasst: Do 07.12.06 15:03
Dann wirds wohl nur im die Zulassung gehen wenn du schon sagst das es schon Unterschiede gibt bei den 306ern
Trotzdem Danke
