				Motorumbau auf TU Motor beim 87 er Cabrio .
				Verfasst: So 31.12.06 20:40
				von monza4000
				Moin .
Ich habe hier noch ein 87 er Cabrio rumstehen . Das Teil ist noch ziemlich gut erhalten . Da ist noch der alte Flachmotor drin . Hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und bei so einem einen TU Motor eingebaut .
Bekommt man das eingetragen ??
Mit TU Motor und KLR könnte man einiges an KFZ Steuer sparen .
Gruß und Guten Rutsch
monza4000
[/img]
				Re: Motorumbau auf TU Motor beim 87 er Cabrio .
				Verfasst: So 31.12.06 20:52
				von sub
				Den Motor einzubauen ist nicht das Problem, aber erstmal den Halter an der Karosserie anschweißen ist sehr viel Aufwand!
				Verfasst: So 31.12.06 21:26
				von Kris
				gehen tut das schon - der aufwand ist aber recht hoch, da man die halter einschweissen muss und den kpl. lenkungsträger tauschen muss.
				Verfasst: So 31.12.06 22:05
				von mrx0001
				hmm wie jetzt die halter sind komplet anders?
hat mal einer nen beispielfoto ?
würde mich mal interessieren!
dachte immer die motorhalter sind immer gleich
				Verfasst: Mo 01.01.07 01:54
				von monza4000
				Die Halterungen einzuschweissen dürfte ja kein großes Problem sein . Ich werd mal zwei Autos nebeneinander stellen und mir das anschauen .
@ Kris : Lenkungsträger ??
Meinst Du die komplette Vorderachse !!
				Verfasst: Mo 01.01.07 03:56
				von Troubadix
				monza4000 hat geschrieben:Moin .
monza4000
[/img]
geht nicht so einfach weil der motorhalter fahrerseitig anders ist, der müsste also komplett neu eingeschweist werden, dürfte nicht ganz einfach sein, denke auch das es nicht jeder schweissen darf weil ja tragendes teil....
alles andere dürfte zu machen sein
				Verfasst: Mo 01.01.07 04:34
				von obelix
monza4000
[/img]
wurde bei uns hier grade erst gemacht.
ist ned so der riesen-aufwand.
motorhalter musst tauschen, das ist der grösste akt.
ansonsten kann u.u. ein anderer tank notwendig werden.
wenn du bei ner peugeot-werkstatt die abnahme machen lässt sollte das auch kein problem darstellen. vorher abklären und dann flutscht das in ein paar minuten durch.
hau rein...
				Titel: Re: Motorumbau auf TU Motor beim 87 er Cabrio .
				Verfasst: Mo 01.01.07 14:58
				von monza4000
				wenn ich das in die Tat umsetze wird es wieder ein langer Weg der Bürokratie . Eine fähige Peugeot Werkstatt die das bescheinigen könnte ist hier nicht zu finden .
				Verfasst: Mo 01.01.07 16:40
				von Kris
				der grösste haken wird sein, dass die flachmotor-versionen zum grössten teil auch komplett andere fahrgestellnummern hatten als die späteren serie-2.
wenn das noch ein VF3741B ist, dann stimmt eben kein stück der fahrgestellnummer mit den freigaben der KLR überein. ein serie-2 20D mit dem flachmotor (rar, aber gabs) hat wenigstens schonmal denselben anfang in der fahrgestellnummer wie ein TU-cabrio VF320D .....
aber mal andersrum nachgedacht - son 78ps-flachmotor-ding kann auch richtig spass machen. bei den paar sommermonaten, die man son auto fährt, lohnt der umbau dann schon fast nicht mehr.
frohes neues jahr ! kris
				Re: Titel: Re: Motorumbau auf TU Motor beim 87 er Cabrio .
				Verfasst: Mo 01.01.07 17:19
				von obelix
				monza4000 hat geschrieben:wenn ich das in die Tat umsetze wird es wieder ein langer Weg der Bürokratie . Eine fähige Peugeot Werkstatt die das bescheinigen könnte ist hier nicht zu finden .
wenn du keine findet - meld dich bei mir...
