und zwar von ner nockenwelle etwas vom grund radius wechnehmen um den ventiel hub zu vergrössern..... beim tu3 kann man das ganze ja einfach nachstellen indem man die einstellschrauben etwas verdreht....
frage ist jetzt wie weit kann man gehen und würde das schaden wenn der radius nicht neu gehärtet wird?
der nocken selber is ja dann noch normal gehärtet..... und mei er teorie nach dürfte das belang los sein ob der grund radius gehärtet ist oder nicht da ie kiphebel eh kaum anliegen bzw kaum druck vorhanden ist!
ich weiss ist nicht professionell aber wenns funktioniert warum nicht
frage is für mich auch in wie fern der nur grössere hub was bringt ohne den winkel zu verändern......
oder kann man den winkel noch verändern z.b. nen zahn das nockenwellen rad verstehen oder so?
