nicht angeschlossener sensor xu9jaz
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Sa 05.01.08 12:15
moinsen
ich habe da so ne frage, und zwar: habe da ein sensor entdeckt, der nicht angeschlossen ist
der befindet sich mittig unterhalb des abgaskrümmers im block, anschluss (2 pins) zeigt nach oben
was kann das sein?
danke
Re: nicht angeschlossener sensor xu9jaz
Beitrag von Kris » Sa 05.01.08 13:26
das ist der ölstandsgeber. der hat im 205 und 309 keine verwendung (ausser im GTI modell 84 und 85) und wird nur im BX und 405 verwendet.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 05.01.08 14:17
da stellt sich mir die frage - ist der sensor funktionsfähig - respektive konstruktiv überhaupt sinnvoll einsetzbar, oder is das ein "ich meld mich mal, kurz bevor garkein öl mehr an mir vorbeikommt" sensor der nach dem mond geht?
Uli Stein
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
Beitrag von peugeot205winner » Sa 05.01.08 14:37
also das bei uns das ölwarnlämüchen geht und also auch der ölstandgeber war schon bei der überführungsfahrt klar
da ging das warnlämpchen auf der autobahn an und wir mußten über einen liter öl nachfüllen
Beitrag von Kris » Sa 05.01.08 15:52
Vollgastauglich hat geschrieben:da stellt sich mir die frage - ist der sensor funktionsfähig - respektive konstruktiv überhaupt sinnvoll einsetzbar, oder is das ein "ich meld mich mal, kurz bevor garkein öl mehr an mir vorbeikommt" sensor der nach dem mond geht?
nunja, je nachdem. bei den ersten GTIs fing die öltemperaturwarnlampe bei nem gewissen ölstand einfach das blinken an. diese autos hatten kein extra instrument für den ölstand.
anders z.b. beim BX. der hat entweder ein extra-instrument - zeiger + skala - das nach dem starten des motors 5 sekunden lang den ölstand anzeigt bzw. ne kombinierte ölstands- und öldruckanzeige. bei letzterer leuchtet die 5 sekunden unter der gedruckten öldruckskala eine ölstandsskala auf, der zeiger zeigt den ölstand. nach 5 sekunden geht die skala aus und der zeiger zeigt den öldruck.
besonders genau sind diese instrumente meiner meinung nach aber nicht. an einem BX war mal das ölmeßstabrohr abgebrochen ... bei 10x nacheinander zündung einschalten ohne den motor laufen zu lassen, zeigte es 10 verschiedene ölstände ...
:augenroll:
