Der Lack ist ab!
Thomas
Der Lack ist ab!
Beitrag von Thomas » Di 03.07.01 12:57
<center><img src="http://www.planet-interkom.de/tlief/kra ... "></center>
Bild dauert ein Moment: 70kb
gestern ist mir was sau dummes passiert: parke rückwärts ein und übersehe einen sch... mülleimer (so ein Steinkübel, gerade mal 40cm hoch)- und schon ist es passiert: Kratzer in der Stoßstange! Der orangene Lack ist weg, die Schrammen sind ca 1mm tief. Hat jemand ein paar Tips, wie man sowas vielleicht selbst wieder hinkriegt ohne bei Peugeot für Demontage, Lackieren, neue schwarze Leiste (ja, der meinte, zum Lackíeren müsse die ja runter und dann kriegt man sie nicht wieder dran, weil irgendwelche Hacken abbrechen würden) und Montage ca. 600 - 650 DM zu blechen. Es sollte natürlich später kaum, besser noch gar nicht mehr zu sehen sein. Hat jemand Tips und Mitleid?
Im Voraus schon mal vielen Dank
Gruß, Thomas
Andreas H
Re: Der Lack ist ab!
Beitrag von Andreas H » Di 03.07.01 13:51
Hey Thomas,
gehe mal zu einem freien Lackierer (ich habe mit "Quack" in Kleinblittersdorf gute Erfahrungen gemacht). Der verlangt für eine komplette Stoßstange etwa 300,- (OHNE GEWÄHR, hat er jedenfalls bei meiner Mutter verlangt, da waren beide Ecken angestoßen...). Der kann Dir vermutlich das Ding lackiern ohne Demontage...
Andreas
Flo
Beitrag von Flo » Di 03.07.01 15:54
Servus
Ich weiss nicht obs weiterhilft, aber ich bin mal mit der recheten Tür an einem Laternenpfosten hängengeblieben. Eingedrückt wars und sah ungefähr gleich aus, Ich hab gedacht scheisse, das geht nie mehr weg, dann hat man mir geraten mal gründlich mit der Politur rüber zu gehen und siehe da nach ordentlich Politur war es tatsächlihc weg(na ja die Beule ist noch drinn), obwohl vorher die Farbe weg war, oder zumindest sah es so aus, ich glaube es von der Laterne. Probiers halt mal -> ein Versuch macht kluch. (hilft vielleicht auch anderen)
Flo
>Hi,
>Gruß, Thomas
JBL
Beitrag von JBL » Mi 04.07.01 07:35
sonst kauf dir einen lackstift von z.b. sonax dann lackierst du die stelle damit über und polierst hinterher nach, sieht aus wie neu...
und sonst kleb um die macke alles ab und nim normalen lack aus der dose, du mußt nur hinterher gut polieren, damit der lacknebel abgeht.
das kostet dann mit klarlack ca 20-30 mark, und mit dem rest vom lack kannst du den innenraum aufwerten ;)
