an alle HDI Fahrer, brauche eure Hilfe!!!!
Roland
Re: du scheinst dich gut mit motoren auszukennen....
Beitrag von Roland » Sa 14.07.01 10:40
>kannst du mir sagen in welchem drehzahlberich mein "alter"(91er) 205 gti am sparsamsten ist?
>also daten sind glaube bekannt oder? glaube das war 120 ps bei 6000 upm max drehmoment 150 nm bei 3500 upm mußte sonst noch was zum berechnen wissen? danke!
Technisch gesehen liegt bei jedem Diesel der Punkt des geringsten Spez.Verbrauchs knapp über Drehmomentenmaximum. Das ist Motorentechnik. Beim Benziner liegt der Punkt knapp unter Momentenmaximum
MiB
In der Praxis macht das keinen Unterschied... Erfahrungen
Beitrag von MiB » Sa 14.07.01 11:23
Hallo, also...
>Unterschiede gibt es sehr wohl, Die Drücke vom PD sind sehr viel höher
>der CR ist Drehzahlunabhängig (Druck bei jeder Drehzahl konst.) was aber auch der Grund für viele Ausfälle bei BMW/DB ist.
Das stimmt nicht, jedenfalls nicht bei Peugeot. Der Raildruck ist sehr wohl Drehzahlabhängig.
Und was bringt der höhere Druck bei PD? Fast nix. Das Einspritzfenster kann kürzer werden. Gerade im unteren bis mittleren Drehzahlbereich der für die Ökonimie eines Motors entscheidend ist greift man dann zu Maßnahmen wie mehreren kurzen Einspritzpunkten hintereinander um einen besseren Motorlauf zu erreichen, also die Einspritzdauer quasi zu verlängern. Wenn ich net viel einspritzen will brauch ich den höheren Druck nicht. PD hat hier keinen Vorteil und keinen Nachteil. Es geht immer nur darum den Sprit zum genau gewünschten Zeitpunkt in den Zylinder zu befördern und dort zu zerstäuben. Das können beide Systeme sehr gut, vielleicht stäubt es bei PD etwas besser, aber ansonsten ...
>Leistung und Drehmomentenmäßig ist der PD das non+ultra. Im Verbrauch auch.
>Fahrleistungen sprechen für sich.
Wieso? Das ist alles absolut vergleichbar. Da is kein Praxisrelevanter Unterschied.
>der CR kann seine Vorteile erst ab 6 Zyl ausspielen.
Wieso? Das hat doch mit der Zylinderzahl nix zu tun. Ob ich einen oder zwölf Zylinder hab, entscheidend ist doch nur die Düse im Zylinderkopf und deren grundsätzliche Funktion und die Steuerbarkeit des Einspritzvorgangs, mit welcher Technik die angesteuert wird is doch absolut egal.
Noch ein kleiner Exkurs in meine Automobile Vergangenheit ...
Mein erster Diesel war ein Mitsubishi Colt Diesel. Verbrauch ca. 5,5 Liter, Spitze 160. Der Zweite war ein BMW 524td. Verbrauch ca. 6 Liter, Spitze 180. Das Teil hatte so gewaltig viel Drehmoment der ging wie die Hölle. Der Dritte war ein Peugeot 605SVdt. Verbrauch ca. 7 Liter, Spitze auch so um die 180, ziemlich temperametloser Motor, viel zu wenig Drehmoment. Der vierte war ein 106XRd, Verbrauch so um die 5,3 Liter, net unbedingt übermotorisiert aber doch recht flott. Jetzt hab ich einen 206 HDI, Verbrauch so um die 5,2 Liter, Spitze so 190 laut Tacho.
Und was sagt uns das? Der HDI braucht fast so viel wie mein Colt und mein BMW. Der BMW hatte damals schon einen Motor der in Anbetracht der höheren Leistung und des höheren Fahrzeuggewichts genauso sparsam war wie mein HDI jetzt ist. Dabei war das damals Diesel Steinzeittechnik. Wo bitte ist da der Nutzen der ganzen technischen Entwicklungen im Dieselbereich? Denk Dir mal Deinen Teil dazu ...
Ciao,
Michael
Roland
Re: In der Praxis macht das keinen Unterschied... Erfahrungen
Beitrag von Roland » Sa 14.07.01 12:10
>Hallo, also...
das dürfte er aber nicht sein, denn das Rail ist ja dazu da immer einen konstanten Druck bereitzustellen. Deswegen der Name CR
Stimmt so nicht, ich bekomme mit dem höheren Druck mher Diesel in kürzerer Zeit rein, da hat VW sogar die Zeit ein Voreinspritzung zu machen. Und die 150PS die Tuner auf 200 und mehr bringen zeigt doch wo der Vorteil liegt.
In Sachen Drehmoment und Elastizität sind TDI aus dem VAG Haus zur Zeit einfach besser. Das belegen viele Meßwerte. Das finde ich ist schon Praxisbezogen. Verbrauch steht auch auf deren Plus Seite.
Doch schon wird jetzt aber zu kompliziert....
>Ciao,
>Michael
tja das Gewicht neuer Autos frießt halt vieles wieder auf. Schade früher war man mit 120PS locker in 10s auf 100 heute braucht man meist schon 12s. Traurig
Martin
Schattenparker
Re: ?????
Beitrag von Martin » Sa 14.07.01 12:45
>>Hi MIB!
>>Was meinst Du damit? Bringen die nicht die angegebene Leistung?
>>Gruß Martin
>Die PD und alle VW TDI sind bekannt für eine sehr große Serienstreung nach oben.
>100PS TDI mit 115PS keine Seltenheit
>90PS mit 100
>110 mit bis zu 130PS
>usw. frag mal in diversen TDI Foren nach, und schmeiß nicht solche Behauptungen in den Raum
Welche Behauptung? Fragezeichen bedeutet Frage und nicht Behauptung!
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 14.07.01 12:53
CR bedeutet gemeinsame Leitung, hat nichts mit konstantem Druck zu tun!
Gruß Martin
Roland
Beitrag von Roland » Sa 14.07.01 13:07
>Gruß Martin
Schon klar sinn dieser Leitung ist aber einen möglichst gleichen (für alle Zylinder ! Siehe Zylinderdiskussion) UND konstanten Druck bereitzustellen.
Roland
Re: ?????
Beitrag von Roland » Sa 14.07.01 13:09
>>>Hi MIB!
>>>Gruß Martin
>>90PS mit 100
Sorry damit hatte ich MiB gemeint, nicht dich.
Martin
Schattenparker
Kein Problem!
Beitrag von Martin » Sa 14.07.01 13:11
>>>>Hi MIB!
>>>>Gruß Martin
>>>90PS mit 100
MiB
Grmpf und Ende
Beitrag von MiB » Sa 14.07.01 16:13
Warum zum Teufel willst Du gewaltsam einen Unterschied in vom Effekt her gleichwertige Technologien hineindiskutieren? Ich hab kei Lust mehr ...
Roland
Re: Grmpf und Ende
Beitrag von Roland » Sa 14.07.01 16:25
Keine Lust oder keine Ahnung?
Es gibt eben Unterschiede, und die sind größer als du sie darstellen willst.Hat scheinbar keinen Zweck mit dir zu diskutieren
