Hinter scheiben tönen beim 306
Lightman
Beitrag von Lightman » Do 22.04.04 23:59
Tach,
hab mir vor nen paar tagen tönungs folie gekauft, jetzt meine frage,
kann ich das ohne probs selber machen oda kanns sein das ich das eher
verpfusche, kann ja richtig ***Mist*** aussehen wenn mans falsch macht.
in der bedinungs anleitung steht auch drinne das man bei gewölbten scheiben, jeh nach stärke der wölbung der heckscheibe, die folie in mehrere teile zerschneiden soll, nur bin am überlegen ob man das nich am ende sieht wenns fertich is.
Wär sehr dankbar wenn mir einer nen paar tipps könnte dazu :)
MFG
Nils
Und Eins Wird Dir Jeder Richtiger Rennfahrer Sagen.
Egal Ob Du Einen Inch Oder Eine Meile Vorsprung Hasst..... Gewonnen Ist Gewonnen!!!
D.S.G.B.
The Crunk For Your System
puma
Beitrag von puma » Fr 23.04.04 00:05
Wenn du es noch nie gemacht hast, solltest es lieber wen andren machen lassen, wie du schon geschrieben hast bei gewölbten scheiben is es eben nich so einfach, aber meines wissens schneidet man die heckscheibenfolie sowieso in streifen wegen der heckscheibenheizung ;)
Gibt gute firmen die das hinbringen ohne das dus merkst das geschnitten ist. Oder du schaust nach ob jemand in deiner nähe wohnt der das schon mal gemacht hat, ich persönlich würde es nicht selber machen da ich es auch noch nie gemacht habe, hab schon mal kumpels zugekuckt dies auch versucht haben , die hatten leider nicht so nen grossen erfolg dabei :(
greetz puMa`-
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » Fr 23.04.04 14:10
Also ich habe es alleine gemacht und es ist ganz gut geworden. Hatte aber eine Frau dabei, die das schon bei 20 Autos gemacht hat. So sieht es bei mir sogar ziemlich gut aus. Gut 1-2 Blasen findest du schon, aber nicht viel. Und die Folie habe ich nicht in Scheiben geschnitten. War ja auch die passgenaue von CFC.
speedycorsalez
Re: Hinter scheiben tönen beim 306
Beitrag von speedycorsalez » Fr 23.04.04 14:48
> Hi
> ich hab einen 106 die beiden Seitenscheiben sind normalerweise kein Problem. Die kann man in einem Stück tönen. Die Heckscheibe allerdings ist beim 106 sehr stark gewölbt und da müsste man sehr viele Streifen schneiden und jeden Streifen sieht man. Ich lass meine Heckscheibe bei einem Fachmann lassen. Der kann sie an einem Stück machen und das sieht einfach besser aus.
> Gruß
> Harald
DarcBase
Beitrag von DarcBase » Fr 23.04.04 16:21
Ich habs selber gemacht, naja die Seitenscheiben sind ganz ok, aber die Heckscheibe war en sch... habs wieder weggemaaxht und da fängt der Mist erst richtig an, musste mit Reinigungsbenzin ran...der Kleber ging anders net wech :lol:
little_lion
Reservetankfahrer
Beitrag von little_lion » Fr 23.04.04 17:18
> Tach,
Also wenn du es noch nie gemacht hast, dürftest du wohl ein paar Probleme haben. Aber wie soll man es lernen, wenn man sich nie daran versucht??
Die hinteren Seitenscheiben sind noch verhältnismäßig leicht zu machen, da dort keine große Wölbung drin ist. Musst halt drauf achten, dass die Scheiben wirklich sauber sind und du beim aufkleben die Folie feucht genug hälst (Seifenwasser), damit du noch Korrekturen vornehmen kannst. Und unbedingt darauf achten, dass keine Dreckpartikel zwischen Scheibe und Folie kommen ;)
Heckscheibe ist das größte Problem. In Streifen schneiden ist zwar eine Lösung, aber meiner Meinung nach keine gute. Am besten wäre es, die Folie mit nem Fön (Heißluft) vorzuformen: von außen einfach auflegen und solange bearbeiten, bis die Wölbung passt. Das ist dann aber echt nicht mehr so einfach und dürfte einiges an Nerven kosten. Wenn es aber richtig gemacht ist, sieht es auch dementsprechend gut aus.
Einfacher ist es sich vorgeformte Folie zu kaufen, oder es gleich beim Profi machen zu lassen; kostet aber auch mehr.
Lightman
Beitrag von Lightman » Fr 23.04.04 18:39
Tach,
also die hinteren seiten scheiben werd ich einfach ausbauen, sind ja nur drei schrauben, die dürften kein act werden. hab ja schonmal ne scheibe getönt mit folie, allerdings war das ergebniss echt nich das was ich mir vorgestellt hab.
Die scheibe war auch nich gewölbt, also einfacher, ich werds mal mit den tipps von little lion probieren.
Danke für die Antworten
MFG
Nils
D.S.G.B.
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Fr 23.04.04 19:37
> In SCHEIBEN schneiden halte ich für sehr negativ! :lol:
