naja, nur so weit ich mich erinnern kann, sagen wir die LED hat 2V Spannungsabfall
dann brauch ich 10V Abfall am Widerstand
bei einem 470E komm ich dann auf ~21mA was durch die Toleranzen des WIderstands ausgeglichen würde
und genau DAS wollte ich wissen, denn es gibt ja auch immerhin Lowpower LEDs die nur 4 mA ziehen und bei 4mA bräuchte ich nen anderen Widerstand
das Dumme ist nämlich, ich will nicht unbedingt die Verkleidung und alles ausbauen dann nachmessen und hoffen, dass ich die passenden LED´s kriege,
sollte schon vorher das komplette Material beisammen sein und der "Plan" wie ichs realisiere
denn mit offener Verkleidung rumzugurken oder mit nem aufgebastelten auto is net so mein fall
danke jedenfalls
> Michael54431 schrieb:
> die stromstärke ist eigentlich egal, wichtig sind die Volt, also die Spannung. Die sollte bei 12 V liegen, oder du machst Vorwiderstände hin.
wenn die schaltung für eine 4mA LED dimensioniert ist und ich bau eine ein die 20mA zieht, dann gehts schön bruzel bruzel
lg
