Bist du dir 100% sicher, dass deine Endstufe auch abgeschaltet ist, wenn dein Radio aus ist? Check mal ob nicht eine kleine Kupferlitze von Plus auf Remot hängt. Kann auch mal passieren. Oder du den falschen Ausgang am Radio genommen hast.
Ein Kondensator hilft dir nur was wenn die Anlage läuft und auch die Batterie gut ist.
Hattest du die Anlage laufen oder passierte das über Nacht?
