hab ein Problem mit meinem kleinem XS.
Der Motor ruckelt in letzter Zeit...
dies tritt auf...
... bei wenig Gas (bis 2000 rpm) und langsamer Fahrt (bis 3000 rpm)
... wenn er warm war kurz auf 80-70 Grad runter ist (10-20min. Standzeit) und dann wieder startet
... beim langesamen Einkuppeln mit wenig Gas (1500 rpm) geht er meist ruckartig auf 1000 runter oder geht sogar aus
Das Potimeter wurde schon gewechselt....
was könnte es sein???
Bei 205 meiner Freundin war ähnliches Problem... da war es nach langer Suche im Autohaus...
Der Anlasser und so ein Bosch-chip (dort in der Nähe), habe aber leider keine Genau Bezeichnung weil Raparatur auf Garantie gemacht wurde...
Kann mir jemand was zu dem Chip sagen??? evtl. Kosten???
ist er überhaupt Schuld an dem problem???
Danke für eventuelle Hilfe.
