								thilo411
- Benzinsparer
								von thilo411 » Fr 11.03.05 18:11
			hallo,wer hat denn schon mal ne kupplung in der werkstatt wechseln lassen? bei auto fit wollen sie 400€ + mwst.
was hattet ihr so für preise??  306 break
								tuxi
- InPeugeotBettwäscheschläfer
								von tuxi » Fr 11.03.05 23:30
			Zwischen 350 - 450 € kost so ein Kupplungswechsel. Kommt auf den Motor und die Werkstatt an.
Guß
																			 pony04
- STVO-Fan
								von pony04 » So 13.03.05 08:58
			kannste dir ausrechnen.. je nach Werkstatt unterschiedlich sind ca 450 AW drauf wenn ichs richtig im Kopf habe plus die Kupplung ca 400€ finde ich angemessen...
								aehmkei
- Benzinsparer
								von aehmkei » So 13.03.05 15:04
			Bei meinem 206 steht das wohl auch in Naher Zukunft an:
Bei vollem Durchbeschleunigen rutscht die Kupllung leicht durch.
Weiss jemand zufällig, ob die Kupplung von der Gebrauchtwagengarantie gedeckt wird?
Muss dann auch das Getriebeöl gewechselt werden?
								Peschi
- Handbremsen-Wender
								von Peschi » So 13.03.05 22:51
			hab für meinen kupplungswechsel 220€ gezahlt, allerdings war noch etwas mehr als nur die kupplung kaputt ...
																			 Christian AHS
								von Christian AHS » Mo 14.03.05 14:54
			@aehmkei: Kupplung = Verschleissteil = keine Garantie
@all: muß wohl auch demnächst daran glauben. Mein Dealer (Vertragshändler) meinte so grob EUR 450,-
									Gruss,
Chris
Zuerst 309er
dann 106er
dann 306er Break
und nun fährt nur noch meine Frau Peugot 106
								Peschi
								von Peschi » Mo 14.03.05 17:14
			würds auch nicht beim dealer machen ... da die preise dort eh viel zu hoch angesetzt sind ..
