hi reni!
woher kommst du denn genau aus dem bündnerland? bin am weekend oft am walensee...
also zu deiner frage; ich würde sagen bei 7.5x17" musst du bördeln oder mindestens die kanten umlegen lassen, damits nirgens schleift. die reifendimension wird dann eher 205/35/R17 sein, dann gehts auch noch mit dem rollumfang, musst nix machen am tacho.
bei den felgen musst du einfach schauen, dass du ein sogenanntes beiblatt dazubekommst, wo drinsteht, dass diese felgen auf den 306er passen, sprich darauf geprüft worden sind.
die ET müsste dann je nach felge halt 10 oder 15 haben.
wenn du das dann alles hast und die räder aufm auto sind, am besten gleich MFK anrufen und nen termin vereinbaren (dann kannst du das in einer allfälligen polizeikontrolle auch gleich sagen, dass du nen termin hast) und dann zur MFK und prüfen lassen. dann gibts nen neuen fahrzeugausweis wo die felgen dann drin stehen und fertig.
