tankdeckel+zischen beim öffnen
blaah
Beitrag von blaah » Do 14.04.05 19:31
wenn ich meinen Tankdeckel öffne kommt mir da ein laaaaanges Zisch-Geräusch entgegen... ich weiß jetzt nur nich ob da Luft entweicht oder ob Luft angezogen wird.
Kann's sein, dass da etwas mit der Tankbelüftung nicht o.k. ist und im Tank Unterdruck ist? :-/
tuning
ganz früher: das feinabstimmen des wagens,
zu unserer zeit: das maximale aus dem auto holen,
heute: es so umzubauen das man es mit einem weihnachtbaum verwechseln kann, und ich dachte nach dem fahrenden sofa könnte es nichtmehr schlimmer kommen.
coce
Beitrag von coce » Do 14.04.05 20:41
Also wenn wird da wohl überdruck sein und was mit der Entlüftung nicht stimmen. Würd ich mal nachschauen, denn so benzindämpfe sollen nicht gesund sein ;)
Spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was!
(\_/)
(O.o)
(> <) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Do 14.04.05 21:06
hey so ein leichten zischen ist bei mir auch, wenn ich deckel aufmache und manchmal, wenn ich getankt hab und den zapfen ab mach.
ist da was defekt?
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
Tendence110chinablau
Beitrag von Tendence110chinablau » Do 14.04.05 23:34
das ist bei älteren Fahrzeugen normal!!! nach ner zeit ensteht im Tank ein Unterdruck,der ein zusammenziehen des Tankes verursacht daher kommt das zischen,weil der Tank ja nen Druckausgleich anstrebt
Was sind 4 Mercedes an einer Kreuzung ohne Ampel?
Krieg der Sterne.
RedBaron106
Hab da ne
Beitrag von RedBaron106 » Fr 15.04.05 01:49
Info
Also, bei einer bekannten im 106 (sport bj nach 96) war das auch mal des öfteren so. Ergebnis war, dass irgendwann nur noch 25 liter in den tank passten lol
Erklärung von Peugeot:
Wenn man, beim tanken, den zapfhahn auf autofüllung stellt, und dieser mit dem befüllen aufhört, ist der tank voll. Da es aber Leute gibt, die gerne nochmal und nochmal abdrücken, um den Tank wirklich voll zu machen, verstopfen die Tank Be- / Entlüftungs Ventile (mit der Zeit) und es entsteht ein teilweise sehr starker Unterdruck, da die Benzinpume unaufhörlich sprit absaugt, aber kein sauerstoff von außen nachströmen kann.
Bei blechtanks, bleibt die daraus folgende deformierung bestehen, und verstärkt sich nach und nach zunehmend, bis nur noch wenige liter hineinpassen. Da sie es bereits bei 25 litern bemerkt hat, war sie noch früh dran *g*
da gibt es nur ein problem...
Beitrag von obelix » Fr 15.04.05 07:17
der 106 hat nen plastetank.
blech wird scon seit urzeiten nimmer eingesetzt. der letzte blechtanke den ich gesehen hab hatt ich in meinem ollen vauweh. und der war aus den 70ern.
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: da gibt es nur ein problem...
Beitrag von Frank309 » Fr 15.04.05 12:11
> gruss
> obelix
War letztens bei unserem Lackierer, da kamen welche weil sie fürn Astra nen neuen Tank brauchten... der alte war durchgerostet...
RedBaron106
Beitrag von RedBaron106 » Fr 15.04.05 12:36
Tja, dann wirds bei Plastik wohl auch passieren, und nicht nur bei blech.
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Fr 15.04.05 12:57
Schonmal Plastik rosten sehen?
RedBaron106
Beitrag von RedBaron106 » Fr 15.04.05 14:11
Arghl ! ich bezog dass auf den Schrumpfvorgang!!! :D :lol:
