an der kante wo das verschweisst ist den stoff raus schneiden, die klebe/schweissnaht aber vollständig stehen lassen, dann die gasammte ecke mit feinem kreppband abkleben, die bahnen überlappend und schön in die ecken dei schweissnaht drücken.
wenn die gesammte ecke abgeklebt ist mit einem kubelschreiber in der kante langfahren.
ziel der aktion ist es einen "abdruck" des bereiches zu bekommen, den dann auf 3mm hartfaserplatte (beidseitig glatt ist am besten) übertragen (geht ja einfach denn es klebt ja auf einer seite) und die platte minimal kleiner aussägen (also sägeblatt an der innenseite lang), die kante die nach aussen kommt leicht runden mit feile oder ähnlichem
im innendeko bereich bekommst du dünnen schaumstoff, den aufkleben (sprühkleber) und leicht über stehen lassen damit wenn der stoff dann drauf kommt der schaumstoff bis um die kante geht
obendrauf dann den stoff deiner wahl ankleben und nach hinten rum festkleben.
die gesammte einheit mit silikon auf den resten der verkleidund verkleben und fertig.
geht bei allen geraden verkleidungen kotet wenig und schaut sauber aus.
einziger nachteil der bereich steht etwas vor weil der stoff und die hartfaserplatte etwas dicker sind aber damit lässt sich gut leben.
hab auf die art schon leder und auch alu direckt verarbeitet, wers dünner mag kann gerne was anderes als die hartfaseplatte testen, oder auf ne 1mm alu platte arbeiten
> pixelplus schrieb:
> hallo,
> hab schon die suche benutzt aber nicht nix passendes gefunden.
> also ich hab diese türverkleidung
> und würde gerne wissen wie ich diesen karierten stoff da raus bekomme. müsste der stoff dann ab ober könnt ich einfach das kunstleder drüberziehen und auf der rückseite festtackern/kleben?
> ist der geklebt, oder einfach nur gesteckt?
> will mir alle karierten teile im auto mit weißem kunstleder beziehen.
> gruß jan
