																			 Mortis
								von Mortis » Di 13.12.05 21:54
habe den Tacho und den Kabelbaum erhalten nur leider ist der Kabelbaum aus der schwarzen Kabelführung gerissen .... beim Einbau wird das wohl sehr unpraktisch werden und ein riesiges Kabelgewirr geben! Hätte vlt jemand ein Bild oder Ähnliches für mich auf dem ich sehen kann welcher Stecker wo aus dem Kabelbaum kommt so dass ich ihn wieder in die Kabelführung basteln kann?
Vielen Dank
MFG Mortis
																			 monza4000
- Postleitzahl: 66606
								von monza4000 » Di 13.12.05 23:33
			wo haste den denn gekauft ??
									Freie Fahrt für Freie Bürger
								gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
								von gti205er » Mi 14.12.05 07:47
			Wahrscinelich über ebay..
																			 Mortis
								von Mortis » Mi 14.12.05 20:37
ganz genau! wieso?
								mrx0001
- Rückwärtseinparker
								von mrx0001 » Mi 14.12.05 23:06
			also ich habe nen 205 junior bj 89 (noch mit 1,4l 60 ps)
habe bei mir auch nen gti tacho eingebaut...
den kompletten karbelbaum wechseln is ne schweine arbeit die karbel gehen vom tacho zum sicherungskasten und von da noch zur mittelkonsole...
ich habe mir vom xs nen karbelbaum geholt... und die karbel vom tacho bis zum sicherungskasten die zur mittelkonsole hab ich durchgeschnitten weil ich keine zeit hatte und der schrotter für nen kompletten karbelbaum recht viel geld will....
hab im endeffect die stecker abgeschnitten und anhand der klemmenbezeichnungen die auf den karbeln waren alles neu verlötet
die pins die nicht in meinem karbnelbaum waren habe ich vom xs karbelbaum genommen...
für den drehzahlmesser muss extra eine signal leitung von der zündspule zum tacho legen am sonsten muss da nur masse und plus ran....
is wirklich ne sau arbeit aber es geht öldrucm und öltemperatur kann man leider vergessen weil die sensoren beim tu nicht dran sind...
									205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
																			 Mortis
								von Mortis » Mo 19.12.05 16:45
			Also ich denke ich werde einfach den ganzen Kabelbaum wechseln ... hab den ja daheim rumliegen komplett! Das Problem ist wie gesagt nur dass der zerupft ist! Hat denn keiner nen Bild für mcih auf dem ich die Steckerverteilung erkennen kann?
MFG Mortis
								Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
								von Dreamer » Mo 19.12.05 16:48
			Was für ne Steckerverteilung denn ?
Serie 1 oder 2 ?
*grad zu faul bin den ganzen Thread zu lesen*
																			 Mortis
								von Mortis » Mo 19.12.05 23:03
			Wie "Serie 1 oder 2"? ...
mein GTI-Kabelbaum ist aus der Plastikverkleidung genommen und nun ein einziges Chaos und um den wieder reinbasteln zu können benötige ich irgendein Bild oder Schaltplan oder sowas damit ich weiß welcher Stecker wo aus der Kabelführung kommt! Mehr nicht!
MFG Mortis
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Fr 30.12.05 02:02
			das sind doch nur 5 stecker, die passen jeweils nur an einer position. steck sie an den tacho und du siehst wo sie hingehören.
Stephan
