skip
- Benzinsparer
von skip » Di 07.02.06 09:49
ich möchte mein Steuergerät zurücksetzen (RESET), damit das ganz von Null anfängt und alle derzeitig gelernten Werte vergisst.
Ich hab nun die Batterie abgeklemmt und hoffe, dass dies was bewirkt. Bei Mercedes geht das z.B. nicht und man muss zwingend in die Werkstatt. Ich habe eine Motronic 5.11 oder 5.2 und lasse die Batterie für ein paar Stunden ab.
Grund ist eine nötige Justierung des Steuergerätes für den Gasbetrieb. Das Benzin-SG hat wohl während des Gasbetriebes falsche Werte gelernt und nun haut der Benzinbetrieb nicht mehr hin: Ruckeln, kaum Leistung, Motorkontrollleuchte.
Bevor nun das Gaskennfeld angepasst wird, muss der Motor im Benzinbetrieb nun zwingend wieder problemlos laufen.
Funktioniert das mit Abklemmen von der Batterie, gibts nen anderen Trick, oder muss ich da zu Peugeot?
Gruß SKiP
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
svendrae
- Standspurheizer
von svendrae » Di 07.02.06 09:57
jo abklemmen der Batterie für 15 Min. sollte reichen.
Peugeot 205 Color Line 1.1 60PS
Peugeot 205 XS 1.4 75PS
Peugeot 106 1.4 75PS
Fiat Marea Weekend 1.6 103PS
Ford Mondeo Turnier 1.8 126PS
VW Golf 6 2.0 140 PS TDI
aktuell: Seat Leon (KL) 1.5 eTSI 110kW DSG
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 07.02.06 10:33
Muss man nicht die Batterie abklemmen und die Polschuhe auch noch zusammenbinden?
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
skip
- Benzinsparer
von skip » Di 07.02.06 10:48
Ach zur Entladung der Kondensatoren. Hmmm, ich hoffe einfach mal, dass ein paar Stunden ohne Spannung reichen (ich lasse jetzt knapp 7h den Pluspol abgeklemmt.
Falls das nicht hilft, muss ich wohl doch die Polschuhe zusammenbinden.
Gruß SKiP
-SKiP-
svendrae
- Standspurheizer
von svendrae » Di 07.02.06 14:19
wenn dort so große Kondensatoren verbaut sind, dass diese nach einigen Minuten nicht entladen sind, würde ich auf keinen Fall einfach die beiden Pole aneinander stecken.
Lieber dann eine kleine Glühlampe oder einen kleinen Widerstand dazwischen hängen.
Tony Tampo
- STVO-Fan
von Tony Tampo » Di 07.02.06 20:27
Ist das Initialisierungsverfahren des Motorsteuergerät bekannt ??
Mfg Tony
skip
- Benzinsparer
von skip » Di 07.02.06 20:58
Hat übrigens wunderbar funktioniert. Wie lange es nun genau dauert, weiß ich nicht, hatte die Batterie eben lange genug ab.
Bei geringen Leckströmen, kann auch ein kleiner Kondensator seine Spannung lange behalten und da dürfte kaum was passieren beim Kurzschließen der Pole. Aber Vorsicht hat noch keinem geschadet.
Nach dem Anklemmen hab ich den Motor ca. 2 Minuten im Leerlauf brummeln lassen und bin denn losgefahren. Alles wieder top in Ordnung.
-SKiP-
rcstorch
von rcstorch » Mi 08.02.06 09:14
mal eine Frage, weil es mich einfach mal interessiert:
Was passiert eigentlich genau, wenn man das Steuergerät zurücksetzt bzw. was würde in dem Fall passieren, wenn im Steuergerät eine veränderte Software (so wie bei mir) ist, wäre die dann weg?
Viele Grüße
Peugeot 307 HDI FAP 136 Sportline EZ 07/04, Clemens Leistungssteigerung auf 121 KW/165 PS, 396 NM; Audio: Alpine CDA-117Ri, Front:Focal 165V2, Heck:Rockford T1693, Sub:Alpine SWE-1000, Endstufe:JBL CS60.4, Wechsler:Alpine CHA-S634
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Mi 08.02.06 11:19
nein , die Software ist in einem Speicher gesichert der die Daten auch ohne Strom behält...
Wär ja sonst katastrophal wenn man die Mühle übern Winter in die Garage stellt und im Frühjahr geht der Motor nicht mehr weil Batterie irgendwann leer war und die Software weg ist.
Oder besser noch... willst ne andere Batterie kaufen , baust deine vorhandene aus damit du den Pfand gleich wiederbekommst bzw. eventuell gleich die Größe der neuen vergleichen kannst, damit alles passt... da is die Zeit schnell rum
rcstorch
von rcstorch » Mi 08.02.06 11:37
erstmal danke, aber so meinte ich das jetzt nicht, es war mir schon klar, dass die Software ansich nicht weg ist. Dachte eher in die Richtung, dass es beim Zurücksetzen sowas wie "auf Werkseinstellung zurücksetzen" oder so gibt.
Aber die Frage hast Du ja trotzdem beantwortet, danke.
Viele Grüße
