Normale Wassertemperatur??
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Di 16.05.06 14:12
hallo, ich würd mal gerne wissen was eure Temp. Anzeige beim 306 2.0 16V so anzeigt, hab das gefühl das der immer bissel zu kalt ist.
Heizen tut er zwar schnell.
zeiger bleibt immer so bei 80°C nur wenn man auf der Bahn immer 160km/h fährt wird er bissel wärmer, und im Stau natürlich so 90°C.
aber beim gemütlichen Cruisen nur 80°.
Normal??
grüsse martin
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."
Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901
-swordfish-
NOS - Junky
Re: Normale Wassertemperatur??
Beitrag von -swordfish- » Di 16.05.06 14:27
Also ich hab nen 205-er 1.4l 75Ps
Da sieht das mit der Temperatur genau so aus... Halt ich auf für normal... Nur im Stadverkehr war er gestern über 90°...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 16.05.06 16:07
Ist das nur di eAnzeige die bei dir "wenig" anzeigt oder hast du noch andere Begleiterscheinungen wie zu frühes einschalten der Lüfter...
Wenn du den Im Stand laufen lässt kommt der dann auch über 90° so dass die Lüfter angehen ??
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Di 16.05.06 16:42
also, bei meinem dauert es auch ne weile bis der auf 90 grad ist, und das auch nur wenn ich den 4. dann mal bis 110 zieh, oder so...also autobahn immer auf 92/93 grad, landstraße je nachdem ob ich cruisen oder ralley fahren möchte bei 80 oder 90...
Igorth - jeder thollte einen haben!
basti306c
Beitrag von basti306c » Di 16.05.06 17:29
Mehr zeigt meiner auch nicht an. Norm ist so zwischen 70 & 80 °C. Innerorts auch mal 90 °C (wenn viel Stop 'n Go)
cucisan
Beitrag von cucisan » Fr 23.06.06 13:40
also mein phase1 2.0 cabrio zeigt innerorts 100°C, überland 90-92°C
gibts bei phase2 schon ne öltemp. anzeige? bzw gibt die überhaupt im 306er?
bei meinem letztes auto (japaner) ist die temp ab 100kmh und ca. 25°C aussentemp. immer von 90°C auf 70°C runtergegangen :)
