mein schwarzer GTI - auf dem Weg zur Wiederzulassung ...
Sorrento
Re: mein schwarzer GTI - auf dem Weg zur Wiederzulassung ...
Beitrag von Sorrento » Do 09.11.06 13:43
:rotwerd: Alles klar. Vielen Dank! :rotwerd:
gti205er
Land: Oesterreich
Beitrag von gti205er » Do 09.11.06 14:12
Kris hat geschrieben:soooo, ein paar bilder lenkung/spurstange. leider nicht alle 100% scharf aber was solls.
so sieht das zerlegt aus - lenkungsspindel mit innengewinde, spurstange mit aussengewinde:
Kris genau das is das Teil das bei mir Spiel hat, das auf der linken seite vom foto wo der bolzen rausgeht bzw. die lenkung, das teil is mit 2 schrauben befesteigt bzw. hat 2 bohrungen dafür.
Das hat ein kleines spiel vom oben oben nach unten..is das dramatisch? der in der werkstatt sagte mir das sei normal bei den modellen ?
Beitrag von Kris » Do 09.11.06 17:53
wenn die lenkung in sich spiel hat ist das nicht normal sondern einfach verschleiss. eine gute lenkung hat null fühlbares spiel.
gti205er
Land: Oesterreich
Beitrag von gti205er » Fr 10.11.06 09:14
Kris hat geschrieben:wenn die lenkung in sich spiel hat ist das nicht normal sondern einfach verschleiss. eine gute lenkung hat null fühlbares spiel.
Was würde den das bei pug ca. kosten, also das Teil wo die stange rausgeht ?
Is das leicht zu wechseln, müsste man wahrscheinlich nachher die Spur wieder einstellen oder?
Beitrag von Kris » Fr 10.11.06 09:30
eine lenkung ... keine ahnung. ganz billig ist die als AT sicher nicht. ich würde mal ca. 450 euro schätzen. spur-einstellen muss man hinterher, das ist klar.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Fr 10.11.06 09:32
@kris:
BILDÄÄÄÄÄEEEERRRRR?!?!?!??!?!?!?!?! vom GTI sehen will! *ggg*
Grüsse,
der Verwirrte :)
...finesse française...
Beitrag von Kris » Fr 10.11.06 09:54
da musste noch ein wenig warten ... die winterreifen sind noch nicht drauf :D
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Fr 10.11.06 10:02
bei Ebay gibts manchmal AT-Lenkungen Servo und ohne zu guten Preisen. Ich hab mal ne nicht Servo für 40 € ergattert.
pug205gti1.9
Beitrag von pug205gti1.9 » Fr 10.11.06 10:17
Passen die Lenkungen unter den verschiedenen Modellen, ausgenommen mit und ohne Servo natürlich??
Hab mal gelesen, dass es da verschiedene gibt!!
Beitrag von Kris » Fr 10.11.06 10:24
es gibt 2 versionen - mit vielzahn am lenkgetriebe und mit vierkant am lenkgetriebe. letztlich passen die aber untereinander, man muss dann eben auch das entsprechende kardangelenk bis zur hälfte der lenksäule mitverbauen.
