Fränky
von Fränky » Fr 30.03.07 00:41
kann mir einer sagen wie dieser Schalter stehen muss, wenn ich beide Airbags aktiv haben will?
Ich hab nämlich schon seit längerem das Problem das mein Airbag Lämpchen leuchtet und deswegen wollt ich den Fehler heut auslesen lassen, hat aber nicht geklappt. Dann haben wir den Schalter umgestellt auf On und siehe da, der Fehler ist verschwunden.
Ich wollte mich dann in der Bedienungsanleitung schlau gelesen, aber das hat mich irgendwie nicht schlau gemacht. Ist irgendwie komisch beschrieben. Außerdem hat der Volvo Händler gesagt, der den Fehler auslesen wollte, der Schalter müsste auf Off stehen.
Grüsse!!!
NEIN !!!!! Es war jawohl noch Gelb !!!
Und angeschnallt war ich auch !!!
Und es waren 50 km/h !!!
.... Nein ich hab kein Führerschein
Pugtom
- Postleitzahl: 86157
von Pugtom » Fr 30.03.07 05:23
Hi !
Normalerweise st das so ,wenn Du den Schlüssel in den Schalter steckst sollte der automatisch durch Federwirkung in die richtige Stellung gehen ,meines Erachtens nach ON - der Airbag soll schliesslich auslösen im Falle eines Unfalles.
Ansonsten habe ich hier im Forum öfters schon mal gelesen ,daß der Stecker des Sitzairbags ,falls vorhanden rumzicken kann - sprich keinen gescheiten Kontakt hat und deshalb die Airbagleuchte kommt.
Peugeot 308 GT HDI
Blau magnetic
Einmal mit Allem :-)
EZ. 24.04.2015
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Fr 30.03.07 06:32
Im Bedienungshandbuch ist es EINDEUTIG beschrieben!?
Dieser Schalter dient dazu, den BEIFAHRER-Airbag (und NUR DEN!!) zu
deaktivieren, z.B. bei der Montage eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz!
Wie die Bezeichnung "AIRBAG PASS" schon andeutet, wird durch die Stellung ON die Beifahrer-Airbagschaltung ÜBERGANGEN und dieser Airbag ist dann somit DEAKTIVIERT!!
Ist ja auch logisch: Wenn sich die Meldung im Fehlerspeicher auf den Beifahrer-Airbag bezog, dann wird diese bei Schalter-Stellung ON und damit ausgeschaltetem Beifahrer-Airbag nicht (mehr) angezeigt!
Hardy22
von Hardy22 » Fr 30.03.07 07:27
Das Gegenteil ist der Fall! Der Schalter bietet die Möglichkeit, den Beifahrer-Airbag zu deaktivieren. Trotzdem bedeutet die jeweilige Position, ob der Airbag eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet ist (OFF).
Bei mir steht der Schalter die ganze Zeit auf ON und ich hab die Airbag-Leuchte außer beim Einschalten der Zündung noch nicht gesehen. Die geht nämlich u.a. an, um zu warnen, dass der Beifahrer-Airbag ausgeschaltet ist und will sagen, man soll diese Einstellung überprüfen (ob da wirklich ein Kindersitz gegen die Fahrtrichtung steht).
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Fr 30.03.07 08:12
@ Stoppi
im 206 gibts auch die Möglichkeit, daß der Schalter wieder zurückgeht...
Sprich On/Off sind beide auf der selben Seite
@Fränky
Aber auf ON muss er stehen bzw gedreht werden, damit der Beifahrerairbag aktiv ist
Beide kann man nicht ausschalten, der Fahrerairbag ist immer an
Aber oben wurden ja auch schon die Seitenairbags angesprochen
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Fr 30.03.07 10:08
@Stoppi:
Das PASS steht denke ich auch mal für Passenger oder Passagier
Beim 307 wars so, dass bei Stellung on der Airbag aktiv war, bei meinem derzeitigen Mietwagen (Pug 107) ists genauso.
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Fränky
von Fränky » Fr 30.03.07 11:12
Dann bin ich ja beruhigt...
das Problem mit meinem Lämpchen lag also die ganze Zeit nur daran, das jemand mit dem Schalter herumgespielt hatte.
Danke für eure Hilfe!
