höhenverstellung der Stoßdämpfer beim 306 hinten
Rene
Beitrag von Rene » Mo 14.05.01 17:07
Wer kann mir ungefähr eine Beschreibung bzw. Anleitung geben, wie bei 306 (Baujahr `94) hinten die Stoßdämpfer um 30mm gesenkt werden. Das soll mit Original Peugeot-Sportfedern völlig ausreichen. Bisher konnten mir meine Schrauber-Kollegen nur sagen das das über eine Drehstange funktioniert die um ein Zahn verstellt werden muß. Falls ihr mir das richtig beschreiben würdet, wäre ich dankbar.
Fränk
Re: höhenverstellung der Stoßdämpfer beim 306 hinten
Beitrag von Fränk » Mo 14.05.01 17:36
Lass es lieber in einer Werkstatt machen...die Sache ist zu gefährlich,da man Spezialwerkzeug braucht,um es richtig zu machen...Kostenpunkt in der Werkstatt:
zwischen 150 und 250 DM
Perlwurst
Beitrag von Perlwurst » Mo 14.05.01 22:24
Hi!
Ich hab meinen 306 vor 2 Wochen auch um 40mm hinten tieferlegen lassen. Geh auf jeden Fall zu einem Peugeot-Händler! Dem kannst Du sagen wieviel Du ihn hinten tiefer haben willst. Des kann aber auch Probleme geben, grad wenn die Autos - wie Deins auch - schon etwas älter sind. Da sind oft die Stäbe schon etwas verkanntet oder zammgerostet oder sonst was...
Frag auf jeden Fall nach, weil wenn die die ganza Achse ausbauen müssen wirds angeblich richtig teuer!
Viel Spass und Efolg!
MFG Perlwurst.
