 205.mi16 hat geschrieben:Die Teile kannst du WESENTLICH billiger bekommen in dem du einige Sachen selber machst.Die Ansaugbrücke wirst du wohl selber 4cm kürzen können. So ziemlich jede Metall-
verarbeitende Firma kann ALU Schweißen (irgendein Schlosser bei dir um die Ecke wirds wohl geben)Genau das selbe Spiel mit dem Auspuffkrümmer (der muß halt im Winkel geändert werden). Oder du hast nen 309 Krümmer da brauchst du nix am Krümmer ändern
der passt so (gilt für Autos ohne ABS,bei ABS Autos muß der Kabelbaum versetz werden)
Aber ohne MI 16 Motor brauchs du eh nicht anfangen, den 8V umbauen kannst du aus vielen Gründen knicken (Kolbenbodenkühlung,Block,Kolben,Laufbüchsen,Zylinderkopf sind die Unterschiede)
obelix hat geschrieben:205.mi16 hat geschrieben:Die Teile kannst du WESENTLICH billiger bekommen in dem du einige Sachen selber machst.Die Ansaugbrücke wirst du wohl selber 4cm kürzen können. So ziemlich jede Metall-
naja,
natürlich kann man geld sparen, wenn man etwas selber machen kann. die eigene arbeitszeit rechnet man ja ned. aber der schlosser wird ned für umme arbeiten. und da beginnt dann das dilemma. di eschweisserei wird ned unter nem fuffi kosten (pro krümmer).
dann isses aber noch ned gesagt, dass nachher alles eitel freude ist.
di ebrücke so abzusägen, dass es für den schweisser einfach zu erledigen ist ist auch ned so einfach, wenn du da nur ein oder 2 grad krumm bist hast nachher ein thema.
abgesehen davon, dass alleine das absägen der brücke schon gut 2 stunden dauert (vor allem wenn man es noch nie gemacht hat).
das ändern der abgaskrümmer ist auch ned ohne. die grundplatte sollte nach dem schweissen geplant werden, sonst läuft man gefahr, dass der krümmer seitlich bläst.
alles in allem, wenn man kein hardcore-selbermacher ist würde ich die möglichkeit, die teile fertig zu kaufen immer vorziehen, zumal man ja erst mal wissen muss, wo und wieviel man abnehmen muss.
