DH
von DH » Fr 28.09.07 19:24
Hallo zusammen!
Habe vor einen 1,4er XSI aus dem 106er der ersten Baureihe in meinen 106er mit 75PS einbauen. Der Motor ist bereits überholt und gemacht. Nun meine großen Unbekannten:
Der 75PS hat Magnetti Marelli Hardware, der XSI Bosch. Gibt es ein Problem den Bosch-Kabelbaum ins Fahrzeug zu integrieren?
Passen XSI-Schwungrad und Kupplung an 1,4er 75PS Getriebe?!
Danke für eure Hilfe....
Greetzzz Dirk
TeddyZ_306XR
von TeddyZ_306XR » Fr 28.09.07 19:36
wenn du schon ein komplettes spenderfahrzeug hast tausche gleich alles!
getriebe hat ne andere übersetzung antriebswellen dürften auch anders aussehen steuergerät ist anders etc. ...
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
DH
von DH » Fr 28.09.07 20:01
hab kein komplettes fahrzeug... nur motor mit allen anbauteilen, kabelbaum, steuergerät... eine option wäre es noch die magnetti sensoren und aktoren auf den xsi zu bauen... nur hat der dann leider nicht die bosch-bedatung
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Do 04.10.07 02:13
Der Motor ist nicht das Problem, der dürfte passen. Eher die Querlenker und andere Achs- und Aufhängungsteile. Die sind komplett anders beim xsi und auch notwendig. Schau dir das erstmal bei beiden Modellen an. Meiner Meinung nach ist es den Aufwandt nicht wert.
Gruß, Chris
Muß hier was stehen?
