Pez
von Pez » Mi 19.12.07 22:09
Hallo.
Hab grad eine Freundin nach Hause gefahren und als ich stehenbleiben wollte, konnte ich mein Bremspedal durchtreten, aber es hat sich nichts getan. Hab dann ein paar mal getreten, dann gings kurz und dann wars wieder vorbei. Lässt sich auch durchtreten, wenn das Auto abgestellt ist. Was ist da los?
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 19.12.07 22:18
Laut deiner Beschreibung und der Beschreibung im Reparaturhandbuch wird wohl der Hauptbremszylinder kaputt sein, damit solltest du also keinen einzigen Meter mehr fahren
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Pez
von Pez » Mi 19.12.07 22:21
Habs eh gleich stehen lassen. Und wie teuer kann das Ding sein. Kenn mich leider ganz und gar nicht aus.
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mi 19.12.07 22:47
Also durch die Beschreibung kam ich jedenfalls darauf, die meisten Autos haben ja zwei diagonale Bremskreisläufe, und der Hauptbremszylinder bedient beide einzeln, nur wenn deiner nicht mal ein bisschen gebremst hat, kommt mir das ziemlich seltsam vor.
Das Teil kostet jedenfalls ca. 100€, wenn es das ist, das kann man natürlich nicht garantieren
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 20.12.07 10:57
erstmal überprüfen ob alle Bremssättel/Zylinder dicht sind und was der Bremsflüssigkeitsstand sagt.
Ein durchfallen des Pedals kann mehrere Gründe haben:
1. Undichtigkeit im System (Leistungen, Zylinder, Bremssättel, etc).
2. Luft im System, kommt aber normalerweise keine rein wenn vorher nix am System gemacht wurde.
3. Wie beschrieben inerliche Undichtigkeit des Kolbens im HBZ.
Man hat zwar 2 Arbeitskreise aber ist da einer undicht geht das Pedal mit etwas Widerstand problemlos zum Bodenblech zu drücken, kennt man ja vom Wechsel der Bremsflüssigkeit oder beim Entlüften.
Nyctea
- STVO-Fan
von Nyctea » Do 20.12.07 19:17
Mir und meiner Mutti ging es mal so ähnlich, da hat allerdings nur Bremsflüssigkeit gefehlt ^^ . Also das am besten erstmal checken lassen
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Do 20.12.07 19:22
wleches auto hast du denn - speziell welche bremse auf der hinterachse - scheibe, oder trommel?
sehr gerne gehen bei trommeln mal radbremszylinder kaputt - eher selten allerdings schlagartig - anderer vorschlag .... ein poröser schlauch geplatzt ... dann hast du auch den schlagartig-effekt geklärt ...
es stimmt übrigens, dass eine undichte stelle ausreicht, dass dein pedal mit nahezu keiner wirkung auf den boden durchgetreten werden kann ... ... und alle anderen aron aussagen selbstverständlich ebenfalls!
Uli Stein
Pez
von Pez » Fr 21.12.07 09:26
Danke schonmal für die ganzen Erklärungen.
Hab einen Peugeot 206, Baujahr März 2002.
Mein Mechaniker hat sich das Auto gestern geholt und ich ruf dann mal an, ob er schon was weiß. Bin nur froh, dass ich von der Autobahn schon herunten war.
Sag euch dann Bescheid.
