Unterschiede Front GTI / Standart
Troubadix
Forums Opi
Re: Unterschiede Front GTI / Standart
Beitrag von Troubadix » Do 20.03.08 09:12
cruser hat geschrieben:öhm die stoßstange vorne kann doch original bleiben, die muss man doch nicht kürzen?? nur die hinten oder nicht?
auch die vordere ist gekürzt, aber da ist es tatsächlich etwas besser zu erkennen wo, einfach am ende der schrägelangschneiden dann sollte es passen.
die 2 löcher je seite nicht vergessen...
(Samuel Beckett)
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Do 20.03.08 12:57
Hmmm bist dir da echt sicher? Ich habe gerade mal alle gallerien durchforstet, leider kein bild wo man das sehen kann bei. Also bei meinem GTI ist die stoßstange vorne zu 99,5% nicht gekürtzt. und von der länge schließt die genau mit der Kotflügelverbreiterung ab. könnte aber natürlich sein, das das alles nen bissel besser passt, wenn die gekürtzt ist. ;-)
gruß
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Do 20.03.08 17:56
cruser hat geschrieben:Hmmm bist dir da echt sicher? Ich habe gerade mal alle gallerien durchforstet, leider kein bild wo man das sehen kann bei. Also bei meinem GTI ist die stoßstange vorne zu 99,5% nicht gekürtzt. und von der länge schließt die genau mit der Kotflügelverbreiterung ab. könnte aber natürlich sein, das das alles nen bissel besser passt, wenn die gekürtzt ist. ;-)
gruß
Kolja
also, an der serie von mutter standart 205 ist die kante noch dran, an den von mir nach GTI mustern bearbeiteten ist sie weg.
also gti hat sie geschnitten, kannst aber mit deinem
durchaus recht haben :D :D :D
(Samuel Beckett)
-INSOMNIAC-
Benzinpreisignorierer
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 20.03.08 19:36
moin bade...
ich wiederspreche dir ja recht ungern aber meine stoßstangen die ich mir seiner zeit von nem gti geholt hab waren vorne unverändert.
die hintere ist definitiv kürzer keine frage aber die vorderen waren oroginal, abgesehen von dem loch für die verbreiterungen.
und der farbe nach wurd die nie getauscht wenn du verstehst was ich mein ;)
allerdings muss ich die enschränkung zugeben dass das ein PH1 gti 1.6 war.
MfG
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
Beitrag von obelix » Do 20.03.08 20:18
-INSOMNIAC- hat geschrieben:moin bade...
MfG
Daniel
widerspruch abgelehnt:-)
originale gti-stosstangen sind definitiv kürzer (abgeschnitten).
tut mir leid, aber da liegst du echt daneben.-)
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 20.03.08 20:29
die vorderen ham gepasst verdammt. ich war doch ned besoffen (über 1 jahr lang)
da datt sind die beiden damals 2004
hinten die kurze (leider derzeit) und vorne die vom selben gti. gut beide lackiert klar.
ich will auch mal recht haben mensch. ihr spielverderber. :P
das macht ihr doch alle bloß weil ich schwarz bin :D
naja zumindest hat die uralte ausgeblichenen von dem alten 1.6 damals hats gepasst...
naja vielleicht wurd das ding schon früh falsch getauscht, denn das war so vergilbt wie der arme gti.
na was weiß ich ich hab ja keine glaskugel.
Lg Daniel
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Fr 21.03.08 02:09
So, ich habe heute nochmal nechgesehen. die von meinem weißen ist, (ne wahr ;-) ) original, also nicht gekürztzt. allerdings habe ich die auch schon mal getauscht, also durchaus möglich das ich das damals einfach übersehen hatte. jedenfalls passt das vorne auch ohne zu kürtzen. Dann habe ich nochmal bei den anderen beiden GTI's nachgesehen die in meiner halle stehen, da sind die auch vorne gekürtzt! scheint auch wirklich alles nen bissel besser zu passen, da die kotflükelverbreiterung mit der original frontschürze an diese anstößt (also auf der innenseite zum radhaus) habe ich bei der weißen die säge angesetzt und die nun auch gekürtzt :-)
vorne ist aber nur ein streifen von ca. 1.5cm abgeschnitten, hinten in etwa bis zu dieser "markierung"
gruß
Kolja
TCT phase2
