Auto
- STVO-Fan
von Auto » Di 26.08.08 12:16
Hallo zusammen! Da mein Fahrergurt sich nur noch sehr zögerlich aufrollt, wollte ich diesen mal ausbauen und evtl. reinigen. Problem ist nur, dass ich irgendwie nicht weiß, wo ich beim Ausbau anfangen soll. Muss ich dafür die Innenverkleidung ausbauen? und wenn ja, wie geht das? Bj ist 97. Danke für eure Hilfe
Richie_106GTI
- ADAC-Fan
von Richie_106GTI » Di 26.08.08 16:59
Auto hat geschrieben:Hallo zusammen! Da mein Fahrergurt sich nur noch sehr zögerlich aufrollt, wollte ich diesen mal ausbauen und evtl. reinigen. Problem ist nur, dass ich irgendwie nicht weiß, wo ich beim Ausbau anfangen soll. Muss ich dafür die Innenverkleidung ausbauen? und wenn ja, wie geht das? Bj ist 97. Danke für eure Hilfe
In ner Werkstatt wo ich war ham die den Gurt selber einfach mit nem Spray eingesprüht und das hat wieder tadellos funktioniert!
Ich weiß allerdings nimmer welcher Spray das war.....das einzige was ich weiß, dass dieser Spray zweckentfremdet wurde! Ev. Silikonspray?
Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
Auto
- STVO-Fan
von Auto » Mi 27.08.08 17:37
danke schonma für den Tipp. Aber klebt dann nicht der ganze Gurt, bzw. versaut einem die Klamotten?
Ynnok
von Ynnok » Mi 27.08.08 17:40
Ja würde ich auch mal behaupten...und Silikonspry dürfte da auch nicht viel weiter helfen, ich denke mal eher Graphitspray oder sonst ein Öl... Und beim Sprühen dann versuchen nicht den Gurt zu treffen^^
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Mo 01.09.08 12:23
ich habs mit "the incredible" wd-40 gemacht
funzt super
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Mo 01.09.08 21:11
damit hat es bei mir auch geklappt!
Innerverkleidung mußt du vorsichtig abziehen ggf. mit Schraubenzieher hinter drücken. brauchst aber nicht ganz abbauen reicht wenn sie vorne etwas offen ist dann kommst mit Schlüssel am Gurt an
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
