pianojoe
- STVO-Fan
von pianojoe » So 23.11.08 11:41
Salût, ich bin neu hier und kriege meinen neuen Gebrauchten erst in ein paar Tagen — deshalb kann ich nicht selbst nachsehen, und die Betriebsanleitung schweigt sich auch aus…
Ich kann beim 307SW die zweite und dritte Sitzreihe entfernen und erhalte eine plane Ladefläche. Nun meine Frage:
Kann ich den Beifahrersitz ebenfalls ausbauen? Wäre die gewonnene Ladefläche ebenfalls plan?
307SW-Bodensee
- ATU-Tuner
von 307SW-Bodensee » So 23.11.08 11:47
na ich kann dir mit ziemlicher sicherheit sagen, das man den Beifahrer sitz nicht so einfach ausbauen kann. Schon wegen Seitenairbag und Co.
Der Sitz ist an 2 Schienen fest Verschraubt.
Mfg
bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » So 23.11.08 11:49
und mit umlegen das er gerade wird ist leider auch nicht, er kommt nicht ganz auf der nivou(?) der umgeklappten 2ten reihe
Aron
- Forums Opi
von Aron » So 23.11.08 12:46
wenn Du unbedingt den Platz brauchst kannst den rausschrauben, sind ja nur 4 50er Torxschrauben, am besten die Schienen von der Karosse abschrauben, die 3 Stecker im unteren Bereich lösen und fertig. So bekommt man auch längere Sachen wie z.B. die Umverpackungen von Betten, großen Schränken usw ins Fahrzeug.
pianojoe
- STVO-Fan
von pianojoe » So 23.11.08 12:50
Aron hat geschrieben:wenn Du unbedingt den Platz brauchst kannst den rausschrauben, sind ja nur 4 50er Torxschrauben, am besten die Schienen von der Karosse abschrauben, die 3 Stecker im unteren Bereich lösen und fertig.
Das wär dann die Notfall-Variante. Für den Alltag wird mir das zu stressig. Merci für die Erleuchtung!
bomber hat geschrieben:er kommt nicht ganz auf der nivou(?) der umgeklappten 2ten reihe
Du meinst sicher Nivea.
Aron
- Forums Opi
von Aron » So 23.11.08 12:54
pianojoe hat geschrieben:
Oder Niveau... *schnellwegrenn*
pianojoe
- STVO-Fan
von pianojoe » So 23.11.08 12:57
Aaah… Ich habe als Newbie erst jetzt die Ironie-Funktion gefunden.
bomber
von bomber » So 23.11.08 13:06
Aron hat geschrieben:pianojoe hat geschrieben:
ja ja wie ihr meint
denis66
- Serien-Wagen-Fahrer
von denis66 » Di 17.02.09 13:22
Hallo an alle,
hat das Beifahrersitz-Ausbauen wie von Aron beschrieben schonmal jemand wirklich gemacht ? Hat das keinen Einfluss auf die Bordelektronik bzw. bringt die durcheinander, wenn man die Stecker einfach rauszieht ( Stichwort Airbags ) ? Wenn man diesbezüglich in einer Peugeot-Werkstatt nachfragt, wird einem natürlich von diesem Vorhaben abgeraten.
Ich könnte für die nächste Urlaubsfahrt den zusätzlichen Stauraum gut gebrauchen und würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen hierzu schreiben könnte.
Grüße, Denis
Michael54431
- Mr. Schnitzel
von Michael54431 » Di 17.02.09 13:56
Ja, kriegst die Fehlermeldung "Anomalie Airbag"
Michael
