																			 Carlos_ring
								von Carlos_ring » Do 11.12.08 11:04
			Hallo, habt ihr evtl einen Tipp wo es die günstig gibt, bzw mit Nachlass oder Restposten???
Evtl helfen ja sogar gebrauchte, falls noch einer hat....
Phase 1, XU10J4
					Zuletzt geändert von
Carlos_ring am Do 11.12.08 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
								peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
								von peugeot205winner » Do 11.12.08 11:49
			du kannst es bei nem schrotti oder halt in ebay versuchen
									wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten  france -power clubs
																			 Carlos_ring
								von Carlos_ring » Do 11.12.08 12:19
			Habe eben bei Peugeot angerufen, und er sagte mir, es gäbe nur das DK POTI mit der kompletten Drosselklappe für 470€???
Kann das jemand bestätigen?
bzw, habe gerade das hier bei ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/1628-Drosselklappenp ... otohosting
Kann einer das bestätigen von der Teilenummer?
Sonst komme ich ja nie voran....
																			 zweit-fahrer
- STVO-Fan
								von zweit-fahrer » Do 11.12.08 14:03
			müsste da noch ein paar zündspulen liegen haben wenn du eine oder ein paar haben möchtes,dann sag bescheid und ich schau mal nach und dann kann ich sie dir schicken
																			 PEJOT
								von PEJOT » Do 11.12.08 15:02
			Die angegebenen Original-Nummer 1628E1 sind für den 306 XU7JP4 und die Nummer 16288V ist für den 306 XU10J4RS. Ob das nun alles übereinstimmt, kann ich nicht beurteilen, wäre aber vorsichtig.
Zündspulen kann ich dir für EUR 54,00 anbieten.
Jürgen
																			 Carlos_ring
								von Carlos_ring » Sa 13.12.08 19:27
			OK Jürgen kannst du mir jetzt garantieren, dass deine Zündspulen für den alten S16 BJ 94 sind?
Hatte nun schon 2 bestellt bei Peugeot, für je 80€ und dazu ein Zündmodul für 110€, könnte evtl. ja noch Bestellung zurück gehen lassen, sind ja immerhin 60€ Ersparnis....
@Zweit fahrer, sind es denn Zündspulen für den alten S16???
								Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » So 14.12.08 02:53
			Ich habe zur Not auch noch zwei oder drei Stück rumliegen, wobei ich nicht garantieren kann dass die alle noch tadellos funktionieren.
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
																			 Carlos_ring
								von Carlos_ring » So 14.12.08 10:13
			Aber du hattest ja auch so ein AHA Erlebnis nach dem erneuern der spulen oder?
								Gentsai
- ...liebt Besen
								von Gentsai » So 14.12.08 11:44
			Hatte ich?
Keine Ahnung, jedenfalls war eine komplett kaputt und ich habe nach und nach alle vier ausgetauscht um Ruhe davor zu haben, ein Aha-Erlebnis kam dabei glaub ich nicht vor.
