da ich meine 3. Bremsleuchte so lassen werde, hoffe ich, dass es auch so funktioniert.206-Ghostrider hat geschrieben:Hi...
könnte sein das du das machen musst, dein 206 scheint schon Multiplex zu haben.
Bei mir haben die LED´s der Bremsleuchten ständig leicht geglimmt. Habe zu meiner 3. Bremsleuchte (auch LED) einfach ein 5W Standlichtlämpchen parallel dazu gelötet. Aber das siehst du wenn die Teile eingabaut sind.
lG Sören
Moin,Grau_206 hat geschrieben: Aber wenn es doch so sein sollte, dass die LEDs glimmen, wo muss ich den genau die zusätzliche Birne anschliessen?
Bei den Rückleuchten reicht das E-Prüfzeichen, inwiefern das nicht gefälscht ist, ABE gibts zu sowas nimmer.Grau_206 hat geschrieben: Brauch ich
ABE oder genügt das E-Prüfzeichen?
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... emsleuchteGrau_206 hat geschrieben: Was muss ich da nochmal genau beachten, damit die LEDs im normalzustand nicht glimmen o.ä. ?
