205FrEaK hat geschrieben:Hallo,
kann mir jemand sagen bzw erklären wie ich am GTI 120PS motronic Schwungrad OT Finden kann??
Wenn ich das nach dieser anleitung mache >> http://www.taylor-eng.com/xu9j4/finding_tdc.html
ist der kolben noch nicht auf OT sondern erst auf dem weg nach oben. Bei mir wäre er bei ca 19 Zähnen auf OT.
Hat das jemand schon mal gemacht??
Gruß niko
Andy0075 hat geschrieben:welchem Steuergerät ?
Aber falls du selber eines programmierst muß du dem sagen
das der 1.Zylinder auf OT steht wenn er 19 Zähne gezählt hat.
Oder nach 114° ( ein Zahn sind 6° * 19 Zähne = 114° )
Je nachdem was du eingeben kannst...
Andy0075 hat geschrieben:Das mit den 19 Zähnen bzw. 114° passt. Hab das bei mir so eingestellt.
( Steuere die Zündung über eine MS II )
Verwendest du die originalen Komponenten,oder ?
Dann ist der 1.Kolben auf OT wenn die Schwungscheibe 19 Zähne
unter dem Sensor weitergedreht hat also wenn dieser 19. Zähne
gezählt hat.
Wenn du 0° Vorzündung eingestellt hättest, müsste er jetzt genau dort
im 1. Zylinder zünden.
Das ganze kannst / musst du dann wenn der Motor läuft sowieso nochmal
abblitzen und schauen ob das wirklich stimmt.
lg, Andy
