Hinterrad Bremsen
Puschel82
Hinterrad Bremsen
Beitrag von Puschel82 » Fr 24.04.09 16:17
ich wollte mal wissen ob jemand beim 307 Hdi FAP 135 die Hinterrad Bremsen gemacht hat??
Meine eine Bremsscheibe hat drei dicke rillen auf der fläche, und wollte sie deshalb mal wechseln. die in der werkstatt meinten das das lager dann auch gemacht werden muß weil die Scheiben dort wohl aufgepreßt sind und mann sie nicht ohne einfaches runter bekommt!!!
Hat jemand ne Idee oder erfahrung mit dem Dingern???
Danke im vorraus!!!! :lach:
F_I_A
Re: Hinterrad Bremsen
Beitrag von F_I_A » Fr 24.04.09 19:22
Hallo!!
Ich kann nur so sagen ich weiß das es 2 arten von den bremsscheiben an der Hinterachse gibt! Die eine sind normale Scheiben und die anderen sind Scheiben wo das Radlager eingepresst ist! Du kennst es in dem wenn du das Rad ab nimmst und schaust ob noch Löcher in dem Bereich wo die Radbolzen geschraubt sind! Wenn ja hast du Glück die kosten nicht so viel wie die mit den Radlagern!!!
MFG
