								Divemaster
											- Postleitzahl: 53604
								von Divemaster » Mo 06.07.09 18:42
			Hallo zusammen!
Ich hab seit heute das Problem, das mein Lenkrad wackelt!!!
Wie könnt ihr euch das vorstellen!! Einfach reinsetzen, und eine Hand rechts, die andere links und langsam dran wackeln.
Das lenkrad wackelt soviel das ich auf jeder Seite ca. 3-4 mm Spielraum habe!!
Werkstatt meinte das kann nicht viel sein, ich sollte morgen mal vorbeikommen!
Was denkt ihr??
Unser 207 SW hat das Problem nicht, nur hier bei dem 308 wird es immer schlimmer!!
Jemand nen Tip für mich??
Danke
lg
Divemaster
									Ein Saarländer den es ins Rheinland verschlagen hat!!
								stihlmen
								von stihlmen » Mo 06.07.09 19:20
			Las das mal von den Fachleuten machen
Wenn wirklich nur das Lenkrad locker ist,muß der Fahrerairbag runter und
da sind die von den Löwen zuständig.
Gruß Jürgen
								Divemaster
								von Divemaster » Mo 06.07.09 19:53
			ja die Antwort kam ja von Peugeot!!
								Grau_206
								von Grau_206 » Mo 06.07.09 21:42
			Also für mich hört sich das irgendwie nach ausgeschlagene Spurstangenköpfe an.
Evtl. mal vorne hochbocken und nach Spiel überprüfen.
Oder wie Du´s am besten schon machst, bzw. gemacht hast bei Peugeot nachschauen lassen.
								Divemaster
								von Divemaster » Di 07.07.09 10:13
			Lenkrad war tatsächlich lose!!
Qualitätsmeldung an Peugeot wurde durch den Händler durchgeführt!!!
								stihlmen
								von stihlmen » Di 07.07.09 17:39
			Ein Tropfen Schraubensicherungsmittel hilft auf dauer
Gruß Jürgen
								Aron
						- Forums Opi
								von Aron » Di 07.07.09 17:46
			stihlmen hat geschrieben:Ein Tropfen Schraubensicherungsmittel hilft auf dauer
Ist original dran, aber bei einer Presspassung wie diesem Konus benötigt man das auch nicht, hier leigt offensichtlich ein einfacher Montagefehler vor.
								Alex_308SW_Platinum
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von Alex_308SW_Platinum » Fr 18.09.09 19:28
			Bei meinem 308SW Platinum, Erstzulassung 26.06.2008, bei 25711km war ende Juli 2009 auch Lenkrad lose. Reparatur hat 2,5 Tage gedauert, da durch locker gewordene Lenkrad wurde Schleifring beschädigt. Mir wurde gesagt dass so was normalerweise nicht vorkommt (es ist eine Sicherheitsrelevante Teil). Laut Forum ist es aber nicht Einzelfall. Das Beste es ist Fahrzeug von Divemaster und meins sind in gleichem Monat Produziert.
LG
Alex
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Fr 18.09.09 19:37
			Alex_308SW_Platinum hat geschrieben: Laut Forum ist es aber nicht Einzelfall.
Hallo Alex,
hast Du zu diesem Problem weitere Infos
Mir ist nichts
  von einer unzureichenden Verbindung von Lenkrad zur Lenksäule bekannt.
Gruß Martin
								Alex_308SW_Platinum
								von Alex_308SW_Platinum » Fr 18.09.09 20:08
			Für eine lose Verschraubung  gibt’s folgende gründe:
1.	die befestigungs- Schraube oder Mutter (normalerweise Mutter) nicht mit ausreichende Drehemoment angezogen ist.
2.	Oder Lenkrad  bzw. Lenksäule eine Fehler aufweisen.
Meine Erfahrung nach im Fahrzeugbau am Produktionsband sind die Drehemomentschlüssel –Geräte an eine Computer angeschlossen. Wird vorgeschriebene Drehemoment nicht erreicht, bekommt zuständige Mitarbeiter eine Meldung, dann ist er verpflichtet mit einem Geeichtem Drehemoment Schlüssel der Schraubverbindung nachzuprüfen und Manuel im Überwachungsrechner Fahrzeug freizugeben.
Ist die Reparatur am Band nicht gelungen wird es vermerkt und bestehende Problem in einem Nacharbeitsplatz beseitigt.
Alle Probleme mit sicherheitsrelevanten Teilen werden Protokolliert.
In meinem Fall war Fahrzeug wie Gesagt 2,5 Tage im Werkstatt, und was da genau ausgetauscht war kann ich nicht Sagen.
Da mein Fahrzeug ist mehr im Werkstatt als bei mir schraube ich nichts an dem wegen die Garantie.
Das Beste war es kam frage vom Peugeot ob ich an dem Lenksäule selber was geschraubt hab.
Wie gesagt wären die Garantiezeit sollte man an dem Fahrzeug nicht schrauben, ansonst unter umständen bekommt man mit Kostenübernahme Probleme.
Grüß
Alex
