Bremsen wie ein Profi?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mi 23.05.01 14:20
Hi jungs meine Serien-Bremsteine sind jetzt fertig und müßen getauscht werden.Warum nicht gegen ein paar bessere?Oder gleich noch ein paar Scheiben
Neulich sagte mir jemand die Kombination aus Ferodo Bremsbelegen und Serienscheiben wäre die beste Wahl.Stimmt dies und welche Sorte von Ferodo(DS2000 DS3000 oder DS3000plus)? Kann mir einer von euch, mit guten Rat zur Seite stehen
Thanks Martin
DACER69
Re: Bremsen wie ein Profi?
Beitrag von DACER69 » Mi 23.05.01 16:07
>Thanks Martin
Hi Martin,
kann Dir Brembo-Scheiben mit Mintex-Belägen empfehlen. Ferodo sind auch gut, aber hab mit Mintex bessere Erfahrungen gemacht.
Musst auf jedenfall welche wählen, die nicht nur unter Dauerbelastung gut sind.
Müssen halt Alltagstauglich sein. Nützt Dir nix, wenn sie nur bremsen, wenn se
richtig warm bzw. heiß sind. Kannst ja auf der Seite von Ferodo bzw. Mintex nachlesen was für ein Typ für den Alltag gut ist.
DACER69
Johannes Burkhardt
Re: ferodo, ate und stahlflex!
Beitrag von Johannes Burkhardt » Do 24.05.01 08:51
die 2000 er haben eine ABE und das ist auch nicht schlecht!
die anderen gibt ferodo nur als rennsport an un warnt
davor im strassenbetrieb zu verwenden!
im kalten zustand bremsen die dinger wahrscheinlich
fast nicht!
und dazu die scheiben von ATE (powerdisk, denn von den
anderen hat man schom schlimmes gehört! gelocht,
genutet gerissen!!!)
evtl noch stahlflexleitungen um den druck auf den belag
zu bringen (und nicht den schlauch zu weiten)
das müsste das max machbare sein.
>Thanks Martin
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 24.05.01 09:30
>>Thanks Martin
>Hi Martin,
>Gruß
>DACER69
Thanks
