								tom198
- Postleitzahl: 95326
								von tom198 » Sa 12.12.09 22:27
weiß zufällig jemand, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Radbremszylindern für die 180er Bremstrommel und denen für die 165er? Die von meinem Kleinen sind nämlich durch und ich hätte noch welche für die große Trommel rumliegen, weiß aber eben nicht, ob die auch funktionieren, wegen Bremsdruck und so.
Vielen Dank, der tom
								Chris306
- Zufrühabschnaller
								von Chris306 » So 13.12.09 12:15
			Passen die denn alleine von der Größe schon nicht?
Ich meine die für die größere Trommel sollten auch länger sein, oder nicht?
Ansonsten musst eigentlich nur auf den Durchmesser der Kolben achten. Wenn der gleich ist, kannst sie nehmen.
									Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
								tom198
								von tom198 » So 13.12.09 13:09
			Das ist es ja, die Größe ist identisch. Passen wunderbar rein. Weiß eben nur nicht, wie es mit der Funktion aussieht. Aber das mit dem Kolbendurchmesser ist schonmal ein guter Ansatz, danke
								andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
								von andreasxsi » So 13.12.09 13:35
			Sollte eigendlich passen. Die 165er und die 180er haben beide 19er Durchmesser.
Lediglich die ABS-Modelle haben etwas andere Radbremszylinder
																			 Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
								von Peugeot309GTI-TD » So 13.12.09 19:58
			Gab es beim 106 hinten nicht auch Bremsen bei denen der Bremskraftregler/begrenzer im Radbremszylinder war und welche bei denen er in der Leitung verbaut war so wie beim 205 und 309?Dann sollte man unbedingt darauf achten das auch der richtige Radbremszylinder verbaut wird!
								andreasxsi
- Reservetankfahrer
								von andreasxsi » So 13.12.09 20:06
			Richtig! Und das war mit ABS bzw. ohne ABS.
Und da eig. nur der XSI in der ersten Serie ABS hatte, kannste alles andere verbauen
								tom198
								von tom198 » Mo 14.12.09 14:15
			Ok, ich vertraue euch da mal. Spätestens der Bremsenprüfstand wird Aufklärung bringen.
Also vielen Dank für eure Hilfe
								tom198
								von tom198 » Di 15.12.09 18:23
			So, sind verbaut und funktionieren. Im direkten Vergleich sind die Radbremszylinder für 180 aber doch leicht größer als die für 165. Ob das der alleinige Grund dafür war, dass die Trommeln extrem schwer drauf gingen, weiß ich allerdings nicht.
Gruß, tom
								andreasxsi
- Reservetankfahrer
								von andreasxsi » Di 15.12.09 19:30
			Haste von den Trommeln den äußeren Rand abgeschliffen?
MIt der Zeit laufen die Trommeln leicht ein und hinterlassen diesen Rand. Beim erneuten Zerlegen der Bremse hakelt es dann wieder...
																			 106 XSi-HSK
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 59757
								von 106 XSi-HSK » Di 15.12.09 19:35
			da gibts unterschiede auch in der Gr
und ob mit Lastenregelventil oder nicht da sonst in dem Zylinder selbst eine kjleine bohrung ist
und mein xsi bj 95 hat abs mein xsi bj 94 nicht also stimmt die aussage ja auch nicht ganz mit erster baureihe
									auch ein harmlos aussehender Löwe,
kann brüllen :-)
