SyStefan hat geschrieben:aber so schlimm ist es ja nicht.
DAS ist ein schwerer denkfehler:-)
der jetzt bereits vorhandene schaden vergrössert sich mit jedem gefahrenen meter.
du wirst also in kurzer zeit das selbe problem wieder haben.
dazu kommt, dass so ein ausgeschlagener achsschenkel das fahrverhalten äusserst negativ beeinflussen kann.
du merkst das ned, solange du wie miss daisys chauffeur unterwegs bist. kommst du aber in eine haarige situation kann davon abhängen, ob du nach hause fährst und nur nen schrecken hast, nach hause gefahren wirst vom abschleper oder du erst nach längerer zeit wieder nach hause darfst...
spiel an der achse bedeutet schlichtweg, dass du keine ordentlicheradführung mehr hast. und genau die ist wichtig in kurven oder auf unebenem untergrund. nur ein sauber geführtes und gefedertes rad kann führungskräfte aufbauen.
hoppelt das rad reissen dir die seitenführungskräfte und die haftung ab. das kann beim bremsen passieren, beim überfahren von wellen und schlaglöchern und bei zu hohen kurvengeschwindigkeiten oder oder oder, kurz gesagt - jederzeit.
