Muetze
- Postleitzahl: 24576
von Muetze » Do 25.02.10 20:41
hallo, war heut beim tüv und bin natürrlich net durch gekommen er sagt dass die hintere betriebsbremse hinten links nicht richtig geht aber wenn er handbremse gezogen hat ging alles super woran kann es liegen ?
fahrzeug:
peugeot 205 color line
1124 cm³
60 ps
hinten trommelbremse.
au hat er sehr gut überstanden.
hoffe ihr könnt mir helfen.
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Do 25.02.10 20:51
handbremse geht ja über bowdenzug. deswegen funzt die, und die betriebsbremse nicht. kann an luft in der bremsleitung liegen oder am radbremszylinder oder oder oder...
306 XS Big Block
miko
von miko » Do 25.02.10 21:47
Würde in erster Linie auf ein Problem beim Bremszylinder der schwächeren Seite tippen.
Muetze
von Muetze » Do 25.02.10 21:50
ja der tüver meint es wäre ein unterschied von über 25%
ich werd morgen mal die bremsen auseinander nehmen und schauen was da so los ist, der wagen stand ja ne längere zeit (ca nen jahr) und kann ja auch sein das da etwas fest gegammelt ist oder ?
lg jan
miko
von miko » Do 25.02.10 22:06
Jo, so langes stehen kann schon Probleme machen, sollte sich ja schnell feststellen lassen ob was festsitzt und wenns denn der Zylinder ist kostet es ja auch nich so die Welt.
Viel Erfolg beim Fehlersuchen
Muetze
von Muetze » Do 25.02.10 22:14
hoffe es kostet net so viel ^^
ich hab heut au gemacht und kann evtl erst im märz zum tüv.
kann es sein dass dass ich weil ich ja heut auch die au gemacht hab dass ich die wenn ich im märz zum tüv fahre dass ich die au neu machen muss ? weil seit dem 1.1.10 giebt es ja die au plakette net mehr.
weil die plakette bekommt man am hinteren nummernschild ja nur noch wenn man beides bestanden hat.
lg jan
miko
von miko » Do 25.02.10 22:52
Muetze hat geschrieben:hoffe es kostet net so viel ^^
lg jan
Ich glaube die AU verfällt jetzt innerhalb eines Monats, wenn bis dahin keine dazugehörige HU abgenommen wurde. (wenn ich die neuen Regelungen richtig deute)
Grüße, Michael
Muetze
von Muetze » Fr 26.02.10 21:44
habe heute mal versucht die trommelbremse auseinander zu nehmen nur scheitere ich daran dass ich mit der 32er nuss die schraube net abbekomme.
habe schon alles versucht und habe leider auch keinen schlagschrauber dafür um sie ab zu bekommen.
wie kann ich diese am besten lösen ohne dass ich sie kaputt mache ?
lg jan
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Fr 26.02.10 21:55
nen knebel oder na alte knarre und ein möglichst langes rohr...
alternativ geht manchmal auch nen knebel + hammer (man kann auch mit dem hammer schrauben
die mutter ist mit 210 nm fest und noch gesicher wenn das eingeschlagene etwas mit nem hammer und schraubendreher oder so freigepickert bekommst erleichtert das die sache auch manchmal.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Fr 26.02.10 22:30
na strenge dich mal an
da kannste ruhig mitn bissl gewalt rangehen. die können richtig feste gammeln!
306 XS Big Block
