Loverman
von Loverman » So 27.05.01 10:51
mein Problem ist, dass sich beim Bremsen die Ölfüllstandswarnleuchte meldet (nicht die "Ölkanne", sondern das "Kreissymbol" im Armaturenbrett. Sobald ich den Treter wieder vom Pedal nehme, ist alles Okay. Ölstand hab ich kontrolliert, alles funzt im grünen Bereich...
Hat jemand ne Idee??
Cu, Loverman
Carsten Roth
von Carsten Roth » So 27.05.01 11:42
>Hallo zusammen,
>Cu, Loverman
funky kowal
von funky kowal » So 27.05.01 12:07
die bremsbeläge haben eine verschleissanzeige. wenn du bremst, berührt so ein stift die bremsscheibe und die warnleuchte leuchtet auf. solange nix quitscht, hast du noch belag drauf. beim quitschen brauchst du dann auf jeden fall neue scheiben.
Phil205
von Phil205 » So 27.05.01 13:15
kein Text
