Kupplungswechsel probleme und jetzt spinnt der Motor ?!?!
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Kupplungswechsel probleme und jetzt spinnt der Motor ?!?
Beitrag von Oxas » Do 05.08.10 14:20
Kannst du eventuell mit nem linksbohrer rausholen, gibt auch so konische. Wird ein kleines loch reingebohrt und dann kommt der linksbohrer zum einsatz. Ich weiss wie ärgerlich sowas ist, nur du hast halt echt das pech das es auch noch ne total abgefuckte stelle ist.
Mfg Oxas
rolandgarros205
Beitrag von rolandgarros205 » Fr 06.08.10 02:38
Prüf mal sämtliche Unterdruckschläuche auf Undichtigkeiten.
Habe heute mal mit meinem Mann überlegt ("Schatzi, hast du nicht doch ne Idee?!?!??" *nerv nerv* :D ),
und uns kam (nachdem wir uns dann ruhig zusammengesetzt haben :augenroll: :) ) Folgendes:
Hatten vor längerer Zeit mal ein ähnliches Problem mit nem 306er (kurioserweise auch nach nem Kupplungswechsel), auch nur im Leerlauf. War eine minimale, mit bloßem Auge kaum sichtbare Undichtigkeit an einem Unterdruckschlauch.
Im Zweifel kürz diese und "zurre" sie mit nem Kabelbinder fest, besser noch: komplett austauschen (können auch durch Alterung mittendrin porös werden), der Meter Unterdruckschlauch kostet nicht die Welt (3-4 Euro?)
Die Liebe zu einem Pug ist wie das Leben: unersetzlich
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » So 08.08.10 22:38
hmmm jetzt läuft er wohl wieder, hab den motor einfach 2X kurz vollgas gegeben und danach lief er wieder gut.
nun läuft er wieder, habe ihn dann einfach mal so lange laufen lassen bis der lüfter ansprang und es gab keine probleme mehr.
hatte davor natürrlich nochmal alle schlauchschellen usw auf festigkeit kontrolliert und habe ihn davor auch warmlaufen lassen.#
morgen werd ich ihn nochmal länger im stand laufen lassen und denn mal schauen was er sagt und wenn alles gut ist gehts hoffendlich ab zur zulassungsstelle ^^
lg jan und danke für eure hilfe
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
rolandgarros205
Beitrag von rolandgarros205 » Mo 09.08.10 23:10
Halte dir auf jeden Fall die Daumen, wäre wieder einer mehr der 205er auf deutschen Strassen :D
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Di 10.08.10 13:50
so bis jetzt gabs keine probleme mehr und jetzt gehts ab zur zulassungsstelle ^^
binn voll aufgeregt wie ein kleines kins xD nur noch schnell getriebeöl rein.
drückt mir die dumen dass alles glatt geht .
lg jan
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Di 10.08.10 18:25
so zugelassen is er jetzt wieder aber leider hat er wieder paar kleine probleme.
jetzt leuchtet leider der kat aber is net so schlimm, kat und sonde hab ich neue (gebrauchte) liegen.
und halt noch zündung einstellen da er im stand noch etwas unrund laufen tut.
aber autobahn usw is kein problem für den kleinen gewesen außer halt wo ich rauf gefahren bin aufeinmal ne dunkle wolke ausm auspuff kam und seitdem halt der kat leuchtet. aber seitdem was kein qualm mehr zu sehen.
lg jan
rolandgarros205
Beitrag von rolandgarros205 » Di 10.08.10 22:17
Versuch mal, bevor du dir wieder Arbeit machst und den Kat tauschst, den Fehlerspeicher zu löschen (Anleitung ist, glaube ich, in der Bastelecke) hat bei meinem oft geholfen. Wenn das Problem dann wieder auftaucht, dann kannst du ja nochmal auslesen, hast dann ganz "aktuelle Fehler" :D
LG Angie
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Di 10.08.10 22:23
ja super tip danke da hab ich ja garnet dran gesacht.
werd ich gleich mal machen
lg jan
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Di 10.08.10 23:22
so habe verzweifelt den diagnosestecker gesucht aber leider nichts gefunden und die sufu konnte mir da auch nicht weiter helfen.
kann mir jemand sagen wo ich den stecker finden kann ?
lg jan
rolandgarros205
Beitrag von rolandgarros205 » Mi 11.08.10 01:02
meistens kleiner roter Stecker in der nähe der Batterie, versuche dir ein Bild hochzuladen
