								ml1205
											- Postleitzahl: 30926
								von ml1205 » Sa 30.10.10 19:23
			So, hab mit jetzt mal angesehen, wei die Seitenverkleidung ab geht. Dei Verkleidung vom Heckblech ist mit Komfortclips in 2 Min runter, dann die beiden Clips der Verkleidung vorsichtig mit ner flachen Zange aushebeln. Reicht eigentlich der erste (vom Heck aus), dann kann man die Verkleidung hinter der Dichtung und der Abdeckungsauflage hervor ziehen und sieht mit Glück dahinter die beiden Stecker für das Steuergerät. Nur die Halteplatte hab ich nicht verbaut, da muss ich noch mal die Teilenummer raus suchen und nach dem Preis fragen gehen. Dann ist es nur noch Plug´n´Play und vom Freundlichen frei schalten lassen!
								ml1205
								von ml1205 » So 31.10.10 09:48
			So, hab jetzt noch die fehlenden Teilenummer für das Halteblech und die Befestigungsnieten im Ursprungsthreat eingefügt. Wäre nett, wenn sich mal jemand um die Preise kümmern könnte!
								Flame
								von Flame » So 31.10.10 17:23
			Gude.
@ ml1205: Großartig! Ich danke dir für deine Bemühungen.
Greetz Flame
									Ich bin das Kind vor dem euch eure Eltern immer gewarnt haben!
