Trommelbremse Pug 205
chilla2008
Postleitzahl: 14542
Beitrag von chilla2008 » Di 15.02.11 20:24
hallo hat jemand ne einbau bzw. ausbauanleitung für Radbremszylinder der Trommelbremse eines Peugeot 205???
Das würde mir echt weiter helfen, oder einige kleine Tips noch, auf was ich sso achten sollte!
MfG
!!!Fehlende Ps werden durch Wahnsinn ersetzt!!!
brobsch
Re: Trommelbremse Pug 205
Beitrag von brobsch » Di 15.02.11 22:39
bremstromel hinten abnehmen und dann RBZ wechseln.
beim Einbau kann Kupferpaste echt hilfreich sein (gerade wenn du Jahre später nochmal ran musst)
Zum Ausbau ansich: da gibt es verschiedene Hersteller der Trommelbremse.
Bremstrommel abnehmen (Rad ab - Staubkappe und Mutter mittig ab - Rad wieder rauf - 'runterwackeln')
Bau die Bremsbacken ab.
Wenn die nicht mehr taufrisch sind: bau gleich neue ein (taufrisch: genug Belag noch vorhanden und nicht verglast)
Schau dir die Bremstrommel an: tiefe Riefen sind schlecht für die Bremswirkung...
An die Bremsbeläge darf kein Öl, WD40, oder sonstiger Mist!
Bremsleitung hinten abschrauben (vielleicht vorher mit WD40 oder dgl. einsprühen)
Radbremszylinder abschrauben und durch neuen ersetzen
Dann eben alles wieder zusammenbauen.
danach: BREMSEN ENTLÜFTEN!!!
ACHTUNG:
Da sollten diverse Federn verbaut sein: merk dir die Art und Weise wie sie eingebaut waren und baue sie wieder so ein (Am besten direckt nebenan in der eingebauten Position hinlegen)!
Die Bremsklötzer liegen auf automatischen Nachstellern (kleine Metallstifte) - die musst du bei dem Einbau ganz nach innen stellen, sonst passen eventuell deine neuen Bremsbeläge nicht mehr unter die Trommel.
Alle beweglichen Teile kannst du mit Kupferpaste schmieren - KEIN Öl, Fett etc..
Das sollte es gewesen sein
edit: Reparaturanleitung habe ich hier nur in buchform, gibt es aber recht günstig bei ebay etc... nent sich reparaturanleitung peugeot 205
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 16.02.11 05:48
man sollte noch drauf achten das beim radlager alles ok ist bevor die trommel wieder drauf kommt.
die beiden hälften vom lager sind in der mitte mit so einem metall ring geklammert. wenn das nicht richtig zusammen ist kann man die zentralmutter anballern und das radlager hat trotzdem derbe spiel.
wenn du weisst was du machst ok. wenn nicht lass dir helfen oder geh in die werkstatt bei den 10 € pro zylinder sollte auch noch das geld da sein das ordentlich machen zu lassen
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
chilla2008
Postleitzahl: 14542
Beitrag von chilla2008 » Mi 16.02.11 17:18
danke erstmal, hat jemand nen link wo ich die mutter unter der staubkappe bestellen kann???
Das wäre sehr schön ich finde einfachkeine!
Lg
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 16.02.11 18:12
Gib einfach mal bei google "Peugeot" und die Teilenummer "693541" ein...da wirste bestimmt was finden.
Kosten aber auch beim Vertragshändler keine Unsummen. :nixkapier:
Wenn die Staubkappe bei der Demontage beschädígt wird, sollte die auch neu gemacht werden - sonst läuft da Wasser ins Radlager.
ABER, ohne Vorkenntnisse oder jemanden der sich damit auskennt, solltest du nicht wild bei der Bremse drauf los basteln.
Das bist du deinen Mitmenschen schuldig. :)
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
esel
Postleitzahl: 3375
Land: Oesterreich
Beitrag von esel » Di 14.06.11 15:15
D.B.205 hat geschrieben:Gib einfach mal bei google "Peugeot" und die Teilenummer "693541" ein...da wirste bestimmt was finden.
Gruß Dirk
Teilenummer Staubkappe "374019"
Beitrag von obelix » Di 14.06.11 16:55
esel hat geschrieben:
Gruß Dirk
*gg*
der fred ist schon 4 monate alt, ich glaub, mittlerweile hat sich das erledigt:-)
zumal der te sich seit 26.02. nimmer bei hier hat blicken lassen.
