bremsanlage
deimuddergehtkacken
bremsanlage
Beitrag von deimuddergehtkacken » Mi 08.06.11 17:18
hi
folgendes ich fahre einen 205 1,9 liter gti. ich will auf etwas größere bremsen umrüsten. bis was für eine größe kann ich den die scheiben kaufen. hat da jemand erfahrung oder wieß was gut ist.
thx im vorraus^^
Re: bremsanlage
Beitrag von obelix » Mi 08.06.11 17:53
deimuddergehtkacken hat geschrieben:hi
thx im vorraus^^
es passt nur die 247er.
alles andere ist ein grösserer aufwand als scheiben kaufen.
kiesi309
Re: bremsanlage
Beitrag von kiesi309 » Mi 08.06.11 18:31
es gibt doch bei ebay uk noch diese adapter zum umbau auf 283er scheibe... hab aber keine ahnung ob daß auch was ist....
306 GTI6 bremsanlage passt auch aber du brauchst halt den Bremsenträger Sättel der ori Hauptbremszylinder reicht eigentlich föllig aus...
oder bei 4 Kolben kannst du mit den ori 15er Speedline bis 295mm fahren...
wer später bremst ist länger schnell
deimuddergehtkacken
Re: bremsanlage
Beitrag von deimuddergehtkacken » Do 09.06.11 02:38
thx für die infos ja werde einfach die orginale größe bei zimmerman oder brembo bestellen dan bin ich auf der sichern seite. und bremsbeläge habt ihr da au einen tipp weil die scheiben von den beiden herstellern haben eine abe aber die bremsbeläge habe keine^^
jetzt ist die frage eig bringt es nix ne schebe zu kaufen und die normalen standart kacek drauf zu bauen
