Peugeot 306 Cabrio Bilder Umbau Funk Zentralverriegelung ZV
jollyjumper
Beitrag von jollyjumper » Mo 01.06.09 20:56
Hallo an alle,
am WE habe ich mein 97er 306 Cabrio zusammen mit einem Freund mit einer Funk-ZV von ebay (so 18 Euro) ausgerüstet. ich poste hier mal die Bilder vom Anschluss, vielleicht kann die ja jemand gebrauchen:
Bei mir waren:
graues kabel - Dauerplus
hellgelbes Kabel - Masse
braunes Kabel - common line
gelbes und violettes Kabel - Öffnen bzw. Schliessen
Wir haben die ZV aus dem Gehäuse herausgeholt und mit Panzerband an die Stelle des alten IR-Empfänger geklebt, funktioniert einwandfrei.
MFG und viel Spass beim Schrauben,
Max
ronnyratzi
Re: Peugeot 306 Cabrio Bilder Umbau Funk Zentralverriegelung
Beitrag von ronnyratzi » Do 18.08.11 20:47
welches Funk ZV habt ihr verwendet??
Erfolgte der Anschluss über den Stecker des infrarot Empfänger??
Peugeot 306 xr bj 9406 xr bj 94
Computergott
Postleitzahl: 84130
Beitrag von Computergott » Mo 30.03.15 10:41
Hallo Ronnie,
ich suche bei meinen 306 Peugot Cabrio BJ. 2000 verzweifelt nach dem Kabelstrang zum IR Empfänger. Den hat der Vorbesitzer ausgebaut. Habe mir einen neuen IR incl. Schlüssel besorgt Da, wo der Empfänger verbaut war, also vor de Innenbeleuchtung finde ich aber nur den Kabelstrang für die Innenbeleuchtung.
Kommt über die linke ( Fahrerseite nach oben ). Sonst keine Kabel zu sehen. Rvtl. auf der rechten Seite ?
Leider sieht man auf deinen Bildern nich, woher du das Kabel rausgezogen hast.
Für einen Tipp soll dich der liebe Gott belohnen.
Gruß von Hans
P.S. Bin neu bei euch. :engel:
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Mo 30.03.15 10:59
Hallo Hans, willkommen im Forum.
Infrarot im 2000er Baujahr?
Ich dachte immer, die ZV wäre 05/99 auf Funk umgestellt worden...
Gruß CptAGE
Computergott
Postleitzahl: 84130
Beitrag von Computergott » Mo 30.03.15 11:10
Laut Auskunft von Peugot Deutschland war da noch die IR drinnen.
Allerdings würde das erklären, warum kein Kabel vorhanden ist.
Aber, wo wäre dann der Funkempfänger zu finden ?
Gruß von Hans
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Mo 30.03.15 11:23
Computergott hat geschrieben:Aber, wo wäre dann der Funkempfänger zu finden ?
Im ZV-Steuergerät integrert, meines Wissens im Kofferraum links hinter der Verkleidung.
Bau' das im Zweifel mal aus, vllt. kann man das "rückwärts" über Teilenummer oder so klären ob Funk oder IR
Gruß CptAGE
Computergott
Postleitzahl: 84130
Beitrag von Computergott » Mo 30.03.15 12:09
Hallo CptAGE
danke für deine Antwort. Werde heute Abend mal nachsehen. Melde mich dann.
Gruß Hans
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 30.03.15 12:19
sitzt das zv steuergerät nicht hinten rechts unter der sitzbank? oder haben die das beim cabrio anders gemacht.
:zwinker:
Computergott
Postleitzahl: 84130
Beitrag von Computergott » Mo 30.03.15 12:29
habe alle Schaltpläne für Peugot 306 von 12/99. Also alle 306 Modelle. 93 Seiten dick
wenn jemand etwas braucht nur anfragen.
Leider steht darin aber nicht, wo die ZV verbaut ist.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 30.03.15 16:10
Gibt auch noch das Versteck unter dem Beifahrersitz Teppich. Ich denke mal das cab den Übergang zum Kofferraum anders hat als die limo
