Wasser unterm Auto!
hunny
Postleitzahl: 27232
Wasser unterm Auto!
Beitrag von hunny » So 15.04.12 18:20
da wir unseren 206 CC 110 Platinum noch nicht so lange haben muss ich hier mal eine Frage dazu stellen. Mir ist aufgefallen das er Wasser verliert. Wenn er nach einer Fahrt steht bildet sich immer eine kleine Pfütze unter dem Auto. Ist das richtig so oder hat er ein Leck? Irgendwann hört es wieder auf zu tropfen - Kühlwasser scheint es nicht zu sein da der Füllstand ok ist. Aber es ist definitiv Wasser was da heraus kommt!
Grüße hunny
Oxia
Re: Wasser unterm Auto!
Beitrag von Oxia » So 15.04.12 18:28
Hat der eine Klimaanlage? Oder sogar eine Klimatronic? Wenn ja dann sollte es Kondenswasser der Klimaanlage sein.
hunny
Postleitzahl: 27232
Beitrag von hunny » So 15.04.12 18:39
ich weiß nicht genau den Unterschied. Der hat ein Display wo man Temp u.s.w. einstellen kann. Dann geht das alles automatisch!
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 15.04.12 18:48
dann hat er ne klimatronic (klimaautomatik). Naja wenn sich der kühlwasserstand nicht verändert kann es eigentlich nur kondenswasser sein...
würde ich mal weiter beobachten bzw mal ne zeit lang die klima manuell ausschalten...dann sollte keine pfütze unterm auto sein ;)
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » So 15.04.12 18:56
Entweder Wasserpumpe undicht,oder der Ansaugkrümmer verliert Wasser.!! Das ist meine Vermutung.Klimaanlage kann nie so viel Wasser
hunny
Postleitzahl: 27232
Beitrag von hunny » So 15.04.12 19:02
KevinFeider hat geschrieben:Entweder Wasserpumpe undicht,oder der Ansaugkrümmer verliert Wasser.!! Das ist meine Vermutung.Klimaanlage kann nie so viel Wasser
Hallo - soviel Wasser ist es ja auch nicht! Sieht ja immer mehr aus als es dann wirklich ist. Werde den Tipp mit dem Aussachalten der Klima mal testen und mich dann wieder melden! Danke euch erstmal!
Grüße hunny
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 15.04.12 19:06
wäre auch meine vermutung gewesen, aber wenn der kühlwasserstand ok ist, kanns eigentlich nicht aus dem kühlkreislauf kommen...
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 15.04.12 20:08
Kühlwasser ist schmierig und schmeckt süßlich bis bitter.
Kondenswasser aus der Klimaanlage ist normales Wasser.
Sollte also zu unterscheiden sein.
Du bist ein Mann für A.T.U.
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » So 15.04.12 22:20
KevinFeider hat geschrieben:...oder der Ansaugkrümmer verliert Wasser.!!
Ähm... Tschuldigung, aber ich dachte bisher, im Ansaugkrümmer wäre Luft und kein Wasser? Bei Undichtigkeiten am Ansaugkrümmer hätte ich auch eher an Falschluft als an Flecken unterm Auto gedacht...
Ich werf mal noch das Stichwort Scheibenwischwasser ins Rennen, entweder als Undichtigkeit an Pumpe/Schlauchanschluss oder am aufgestecken Einfüllrohr vom Behälter.
Ich tippe aber auch zuerst auf Kondenswasser von der Klimaanlage.
