peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mo 12.11.12 20:27
danke für die antwort, nur verstehe ich das noch nicht so ganz. ich dachte immer die klimaautomatik orientiert sich rein an der innen- und außentemperatur und der eingestellten temperatur
wozu braucht die denn die sonneneinstrahlung wenn sie die innentemperatur in echtzeit misst?
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Mo 12.11.12 20:35
Die eingestellte Innentemperatur ist ja keine absolute Gradzahl, sondern nur ein Zielwert, wie die Temperatur empfunden werden soll. Sprich, wenn die Sonne mal besonders brennt regelt die Klima die Innentemperatur etwas niedriger, um die Sonneneinstrahlung auszugleichen.
Edit:
noch zum Innenraumtemperatursensor, bevor ich für 113 Euro ein Ersatzteil kaufe, würde ich erstmal ein Messgerät bemühen und schauen, wie sich der Temperaturfühler verhält.
Das dürfte ja noch komplett analog laufen, da kann man einmal bei verschiedenen Temperaturen den Widerstand messen und zum anderen im Betrieb die Spannungen am Stecker (jeweils zwischen den Pins und gegen Masse, mit einem digitalen Messgerät) messen. Der Fühler selber wird vermutlich irgendein NTC sein, den es als Pfennigartikel bei jedem gut sortieren Elektronikladen gibt, wenn man den Nennwert kennt. (Müsste man mal schauen, ob da was drauf steht).
Ich glaub aber eher an ein Kabel- bzw. Steckerproblem als an ein Sensorproblem.
Zu Gast
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 00000
von Zu Gast » Mo 12.11.12 21:29
@peugeot-fan91
Ja genau, an das Teil Nr. 3 habe ich gedacht
CCandy hat geschrieben:Die eingestellte Innentemperatur ist ja keine absolute Gradzahl, sondern nur ein Zielwert, wie die Temperatur empfunden werden soll. Sprich, wenn die Sonne mal besonders brennt regelt die Klima die Innentemperatur etwas niedriger, um die Sonneneinstrahlung auszugleichen...
Danke für diese Info, ich wusste nicht, das die keine "absolute" Zahl ist
klingt ein wenig nach "fuzzylogic"
Lion-Tamer
- Postleitzahl: 22081
von Lion-Tamer » Fr 16.11.12 17:19
fuzzy logic passt doch prima zu deinem Avatar :-)
Irgendwie sind wir doch alle Bluna, und an Peugeot irgendwie alles fuzzy-logic. Wenn ich die LÖwen nicht unter anderem wegen diese 'Funktions-Unschärfe' so lieb hätte, würde ich BMW fahren. Tu ich aber nich'
Der Sonne-Sensor dimmt bei meinem 607 auch die Armaturenhelligkeit und das autom. Fahrlicht. Das er er auch Einfluß auf die Klimatronik nimmt ist mir auch neu.
Grüße von meinen Löwen und von mir auch.
Peter
arrivé sur terre par erreur
