CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Do 21.02.13 22:31
Ne andere Idee, was man testen könnte, wenn die Änderung auf "adress" nicht klappt:
Code: Alles auswählen
FOR /F "tokens=3 delims= " %%A IN ('nslookup www.biltema.se ^| findstr "[0-9].[0-9].[0-9].[0-9]"') DO SET ResolvedIP=%%A
start iexplore %ResolvedIP%
Ersetze
http://www.biltema.se. Funzt aber erstmal nur über Port 80.
@Chakky, viel Glück, falls du es noch liest.
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Do 21.02.13 22:41
hm.
der IE geht auf und haut mir ne fehlermeldung raus:
Die Sicherheitseinstellungsstufe ist ein Risiko für den Computer.
Es wird empfohlen, dass Sie mit den aktuellen Sicherheitseinstellungen nicht browsen sollten.
Klicken Sie oben auf die Informationsleiste und wählen Sie "Einstellungen reparieren", um das Problem zu beheben.
Klicken Sie auf die Startseite, um das Browsen im aktuellen Zustand fortzusetzen (nicht empfohlen).
so eine ähnliche fehlermeldung erhalte ich auch, wenn ich die url im IE eingebe -allerdings, kann ich dann auf weiter klicken.
BamBam
von BamBam » Do 21.02.13 22:49
ok, ich seh grad:
non exist domain
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Do 21.02.13 22:57
Mit dem neuen oder mit dem alten Batch?
BamBam
von BamBam » Do 21.02.13 22:59
ich hatte das d bei address rausgenommen -ich glaub, ich hatte mich hier vertippt.
address ist also korrekt.
dann hatte ich deinen letzten code genommen, mit meiner url.
wenn ich deine link eintrage die aus schweden, kommt als fehlermeldung:
nicht autorisierende antwort.
BamBam
von BamBam » Do 21.02.13 23:06
bin grad auf der webcam, bei den einstellungen.
bei ddns steht.
fehler, der host-name existiert nicht.
verschrieben, habe ich mich nicht.
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Do 21.02.13 23:10
BamBam hat geschrieben:
Ist nicht weiter schlimm, sollte trotzdem gehen.
Bei mir kommt z.B.:
C:\Home\test>nslookup www.biltema.se
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1
Icke-auktoritärt svar:
Namn: www.biltema.se
Address: 212.112.173.164
Hiermit solltest du den Startbefehl für den IE sehen, kommt da wenigstens eine IP?:
echo start iexplore %ResolvedIP%
pause
Solange ddns im Router eingetragen ist und läuft, brauchst das auf der Cam nicht.
BamBam
von BamBam » Do 21.02.13 23:12
mom... isch gu'cke ^^
BamBam
von BamBam » Do 21.02.13 23:16
hm, nee.. gibt keine ip.
bei resolvedip, steht dann immer noch dein %A in der cmd.
BamBam
von BamBam » Do 21.02.13 23:19
selbst wenn ich die ext ip angebe, scheint er die nicht auszugeben.
