tom1977
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 86529
von tom1977 » Di 30.04.13 23:57
meinst du das das AGR Ventil evtl. gar ned defekt ist ??? Und dieser eine Fehler blockiert dann Bremssystem und gleichzeitig leuchtet die MIL ??
Bei Peugeot wie gesagt haben die Fehler bzgl. AGR + Bremssystem ausgelesen !
Mein OBD Tester bringt immer nur U1706 !
Jetzt hab ich dann auch das Problem, dass ich nur diesen U1706 Fehler löschen kann ! Wenn ich jetzht wirklich nur Masse oder Kabelbaum - Probleme haben sollte und die beseitige und dann U1706 lösche ... meinst du das dann ABS ASR Handbremskontrolle und die MIL Leuchte ausgehen ??
Oder muss ich da wieder zu Peugeot ?
Tom
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 01.05.13 10:16
AGR sind oft defekt, früher oder später, wie auch Bundy im MT schreibt.
Und es kann ein Zusammenhang bestehen bei den beiden Fehlern.
Wichtig wäre sowieso mal die ausgelesenen Fehlercode bei Peugeot.
Massenpunkte aber auf jeden Fall prüfen, sowie den Kabelstrang genau zwischen Sicherungskasten und MSG.
Und wenn Du dies geprüft hast und ev. etwas Instand gestellt hast, wird die MIL weiter leuchten.
Also wieder zu Peugeot und löschen lassen.
tom1977
- STVO-Fan
von tom1977 » Fr 03.05.13 19:02
also nun das AGR hab ich eingebaut ! War wirklich ne Freude mit abgerissenen Schrauben usw. da das Teil förmlich reingebrant war
! Am Kabelbaum hab ich alles durchsucht und am ABS Steuergerät fündig geworden ! An einem Kabel vor dem Stecker war ne kleine Scheuerstelle. Hab das Kabel dort aufgezwickt und es war schon kein Kupfer mehr da ! Is nur noch Grünspan rausgebröselt. Also ich mich schon gefreut und Kabel reingelötet, Schrumpfschlauch drüber und zum Fehler auslesen .....
War bei ner Werkstatt in meiner Nähe die haben ein Bosch Gerät zum auslesen. So AGR Fehler weg aber MIL + ABS + ASR leuchtet immer noch. Fehler im Motorsteuergerät U1706 ABS CAN BUS communication Error.
Jetzt bin ich langsam mit meiner Weissheit am Ende
Was könnte ich noch tun ?? Ist evtl. doch das ABS Steuergerät defekt ??
Tom
steffen11
- Postleitzahl: 74889
von steffen11 » Fr 03.05.13 20:28
du musst wahrscheinlich noch im ABS /ESP Steuergerät Fehler auslesen und löschen
lassen
das geht unter umstände nur bei Peugeot
mfg steffen
tom1977
- STVO-Fan
von tom1977 » Fr 03.05.13 21:06
ja das löschen im ABS Steuergerät hab ich bei der Werkstatt mit dem Bosch Tester probiert ! Kein Zugriff auf das ABS Steuergerät ! Ich denke daran hängt wpohl auch der U1706 Fehler ABS CAN communications error !
Tom
steffen11
von steffen11 » Sa 04.05.13 13:05
kann auch Heisen deine rep. war noch nicht erfolgreich
mal sehen was bei Peugeot raus kommt
